Evgeniy42
15.10.2009
377
38
Кемерово
Всем привет.
С недавних пор появился какой то вой из под капота. Думал что ролик натяжной , заменил подшипник , но без результата. Потом заменил в генераторе подшипники, такой же плачевный результат , хотя утешило что их уже надо было менять скоро. Есть подозрения что это воет генератор из-за неисправного диодного моста , так как слышно его и очень сильно при нагрузке когда включен свет. При замере напруги на АКБ на Холостом Ходу с выключеным светом напряжение было где то 13.4-13.6 вольт , а со светом (ближний свет) 12.5-12.7. Так вот в чем может быть проблема куда копать ?
Потрогай генератор, если руку обжигает, то точно диодный мост накрылся. Нагреватся будет сразу после заводки машины через 2-3 минуты, да ещё запах какой то неприятный, потому что краска обгорает. Диодный мост оригинал стоит 2.800 рублей.
можно ссылку на сайт где оригинал продают? плиз очень надо!
Если шум электромагнитного характера, то может быть межвитковое замыкание.Но генератор при этом должен сильно греться.
При этом поможет либо замена обмотки,либо покупка нового генератора.
При пробитых диодах должно быть пониженное напряжение зарядки.Чего,судя по замерам нет.
Да , когда подносиш руку то чуть ли не обжигает , посторонних запахов нет. Ааа , запах был до того как начало выть , а потом небыло. Видать пальнул уже . Значит надо разбирать и звонить , тогда менять. А где оригинал можно купить , или можно не оригинал . Если не оригинал то какого производителя посоветуете и в каких пределах стоит. СПС.
как ето нету заниженого 12.5 - 12.7 это ниже мануала
Ага , в мане по максиме написано по моему где то 14 вольт должно быть , а у мня 13.4 может и регулятор мозг компосирует , надо к электрику ехать , что он интересно скажет
А где можно контрактный купить за такую цену (5000р.) , а то узнавал на разборке сказали что цена 12 тыров, очень огорчился
Я лично поставил от "десятки" генератор на 100 ампер и не парюсь, цена 2300 руб.(была 2 года назад). Маленько переделал крепления на генераторе. На нашем генераторе 6 диодов, которые впаяны в пластсмассовую пластину. В моём случае два диода сгорали и пластина плавилась, так, что разберёшь и сразу увидишь. А диодный мост видел в магазине: оригинал 2800 руб., дубликат 1200 руб., (опять же цена 2 года назад).
Зайди на сайт www.exist.ru (каталог запчастей), на сегодняшний день оригинал диодного моста стоит 9000 руб.
мудрый сказал(а):
Зайди на сайт http://www.exist.ru (каталог запчастей), на сегодняшний день оригинал диодного моста стоит 9000 руб.
У знакомого такая же проблема случилась. Это что же за диоды за полтора рубля каждый? Золотые что ли? А заменить сгоревшие чем нибудь мжно?
Похожие темы
