вот как сейчас хочу подключить
если кто помнит как точно подключить ,нарисуйте или напишите
    341 КБ · Просмотры: 961
Да в том то и дело что несовпадает,отдал электрикам а лучше бы сам сделал как было сделано года 2 назад
теперь немогу вспомнить что куда цепляется,электрики незахотели подгонять,вот и спрашиваю?
ТАХ сказал(а):
remus сказал(а):
и кстати сколько они ходят?
нормально к удивлению цеплял правда все восемь диодов, ставил HI11304A Диодный мост генератора, HIR766 Регулятор генератора, всё подходит, правда может возникнуть не стыковка по креплению, но это решаемо перемычкой
Диодный мост генератора - UNIPOINT REC697
у меня наподобие такого регулятора ,с тремя контактами
да у тебя 6 диодов на картинке и оригинальное всё ,у меня дубликат вот и спрашиваю кто ставил дубль отпишитесь!
Попробую так как у тебя ,если не получится придётся бу покупать(((
Сейчас неисправность одна регулятор ,остальное всё проверенно.
итак вот что нарыл в просторах нета
правильно ли я понимаю
B+ это сам плюс
Ps это stator,который цепляется на нижнюю клему диодного моста
FLD никуда не цепляется
п.с неужели никому не интересна эта тема?
    19.2 КБ · Просмотры: 927
осталось узнать что значит F или FLD ,которая на верхнем посту ,но я думаю что это одно и тоже???
pro-generator-t23935-80.html?hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
nujen-sovet-po-elektrike-generator-t17573-360.html?hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE*#p433075
vosstanovlenie-diodnogo-mosta-generatora-t12958-60.html?hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
дубль диодный мост не отличается от оригинала, можно свободный диод на центр звезды заценпить, в какой то теме есть как я ставил перемычку от РН к мосту, полистай
ТАХ сказал(а):
https://www.cefiro.ru/forums/pro-generator-t23935-80.html?hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
да я все темы по этому вопросу перелистал!
дело в том что плюс у ориг и дубля с разных сторон цепляется,завтра буду проверять всё на стенде,если получится то распишу всё подробно!
Итак,закончился ремонт генератора,реле напряжений обошлось 450 рублей+пайка контакта (Китай)выдает 14 в фотоотчёт позже.
Но теперь проблема пока ехал до дома на акб потухло всё т.е притухание ночное не работает,дальний ближний не работает,габаритные огни не горят,преды в салоне целые ,под капотом тоже целые.
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ РАБОТАЕТ! а да туманки тоже работают .
Вычитал есть какие-то реле может они залипли ?кто знает отпишитесь
смотри предохранители под капотом, вернее проверяй тестером, че на них смотреть то
у меня подсветка потухала, дальний ближний не переключался, горел всё время дальний, сдох предохранитель под капотом, номер не помню
