Прав он(электронщик).На другой версии генераторов обмотка идет 4х фазная.там действительно 8 диодов стоит.Если разсматриваемй выше генератор спосо-Rally сказал(а):Электронщик сказал от этого мощность не увеличивается, она увеличивается от сечения провода и кол-ва обмоток. Из-за этого тоже передумал ставить восемь диодов.ТАХ сказал(а):remus а почему не 8 диодов заказал? четвертую пару на центр обмоток и мощность на 10 процентов выше
а я купил мост с восемью диодами, спросил электрика, который занимается ремонтом генераторов, он мне так сказал, ещё добавил, ток будет маленький сечение провода можно небольшое, припаял работает, на стенде у него проверяли всё штатно.Rally сказал(а):... Из-за этого тоже передумал ставить восемь диодов.
вольтметр в смысле тестер или реле-регулятор напряжения?remus сказал(а):Для начала смени вольтметр
Да тестер.На аккумуляторе после стоянки,перед заводкой должн быть в пределах 12,6 вольта.А у вас 13,5 вольта, так не бывает.Вывод:тестер ваш врет.Abdul Al Ahmed сказал(а):вольтметр в смысле тестер или реле-регулятор напряжения?remus сказал(а):Для начала смени вольтметр
при включенном зажигании питание на разъем регулятора напряжения подается?Abdul Al Ahmed сказал(а):15,6в на заведенную, лампочка на панели горит. что может быть еще? .
ТАХ сказал(а):при включенном зажигании питание на разъем регулятора напряжения подается?Abdul Al Ahmed сказал(а):15,6в на заведенную, лампочка на панели горит. что может быть еще? .
иголками, или другим способом, подцепись к проводам и проверь на работающем двигателе, если нет напряжения, то надо искать обрыв, получается типа реле напряжения не работает, нет питанияAbdul Al Ahmed сказал(а):при включенном зажигании питания на разъеме нет!!! к чему бы это?
ТАХ сказал(а):иголками, или другим способом, подцепись к проводам и проверь на работающем двигателе, если нет напряжения, то надо искать обрыв, получается типа реле напряжения не работает, нет питанияAbdul Al Ahmed сказал(а):при включенном зажигании питания на разъеме нет!!! к чему бы это?
черный - это масса,наверное Е 30, найди куда закручивается, зачисти и прикрути, не мы его ставили, не нам его обрезатьAbdul Al Ahmed сказал(а):обнаружил рядом с разъемом Е51 отсоединенный контакт - толстый черный провод с контактом под гайку, шпилька с гайкой рядом на кронштейне генератора(где верхний болт), собственно вопрос - что это за провод? надо ли его подключить?(все работает и без него довольно давно, 3 года у меня и хз сколько до этого)
ТАХ сказал(а):зачисти и прикрути, не мы его ставили, не нам его обрезать
