DeMolitionStar сказал(а):
Про реле ECCS так ничего и не услышал. Перекидывал, не?
Блин, когда заводиться начала забыл с радости.. Точно, надо посмотреть
Еще на приборке на горячую стрелка темп уходит в красную зону, по приборке постучишь и падает. Но это видимо глюк самой приборки, а не датчиков?
Ну всё, помер максим. Было всё хуже и хуже, а сегодня приехал с сто на веревке.
Поехал в ниссан мастер - сказали проблемы с проводкой дпкв, но электрика у них нет. Отвез электрикам, оставил, звонят вечером - стартер не крутит. Отвезли стартер, заменили втулку(правда не знаю какую, какая то оч мелкая, медная) и щетки. 2 дня ковыряли проводку, сказали все нормально, но сканер машину не видит, а не заводится наверно из за иммо.
Приехал человек который этим занимается, и тоже не смог подключиться, машина не читается. Тупик)
Что дальше то делать?)
Беги из такого сервиса...
Ищи - "Прямые руки" + осциллограф.
Или сам.
Нашел хорошее сто, машина заводится, осталось доделать. Стартер на прошлой сто нормально не проверили и заменили щетки, а оказалось не хватало каких то шайб и пробит якорь
Вот ответ с сто. Если кому в Новосибирске надо будет - дам контакт. Остальные только руками разводили
В общем сегодня нашли ещё три проблемы. ..
Устранили косяк в проводке
Заменили микросхему холостого хода в эбу. микросхема рхх была сгоревшая, в данный момент рхх не заработал, не добрались еще до него..
Подавители помех установили в эбу
прекратились сбои по распознаванию углового положения коленвала
Нашли причину сильных помех при запуске. Это бошмачил стартер.
Стартер под замену. Его сняли но взя́ть сегодня негде
Так что завтра заменим.
И останется разобраться с регулятором холостого хода
И того предварительно 10т.р. без стоимости стартера.
