для начала проверь сопротивление обмоток на КХХастраханец сказал(а):Доброе утро! Я посмотрел искры точно нет, через обд2 диагностику делал ошибок нет. Может все-таки чето полетело, когда я при всем снятом зажигание включал? Или мож штатная сигнналка (которая НАТС) глюкнула?
ТАХ сказал(а):для начала проверь сопротивление обмоток на КХХ
klapan-holostogo-hoda-a33-t9577-40.html?hilit=%D0%9A%D0%90%D0%9A%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%AC%20
То, что выгорает часть платы я читал, просто до этого все норм было. Решил прокладки впускного поменять из-за заводки с педалью при температуре "-". Осциллографа нет(если честно не знаю даже как выглядит). А по катушкам, можно на схеме показать как правильно замерить?gavrilov сказал(а):Для начала, посмотри +12В на катушках.
Если есть, двигаться в сторону импульсов с CPU.
Осциллограф есть?
P.S. При выходе из строя микрухи КХХ, бывает выгорает часть платы...
Ну это так, для информации
Спасибо! Подскажи, пожалуйста, могло ли что нибудь сгореть из-за того что я при снятом коллекторе и дроселе включил зажигание на предмет протекания форсов, или сигналка штатная глюкнуть, т.к. когда зажигание выключил панель осталась гореть. Весь день штудировал инэт, в основном трабл исчезает если массу под болт стартера закинуть, а у одного помогло только после того, как он массу под болт крепления дпкв запитал, ток я не понял под какой, может тож попробовать? Просто утомился ужо, хотел улучшить заводку в минуса, а в итоге - пешеходgavrilov сказал(а):Сними разъём с катушки (зажиган вкл.),
на одном из пинов фишки должно быть +12в, на втором земля, третий управление.
Спасибо, но меня пока своя устраивает ))))))Andreyka сказал(а):
Бро, приезжай в Атырау и бери мою Максиму за 5000 $![]()
астраханец сказал(а):На катушки "+" приходит, контролькой смотрел. Массу под болт стартера тож не помогла. Когда пробовал заводить, после выключения зажигания сигналка пиликает пару раз, как будто снялась с охраны
