Абсолютно та же херня! Машина заводится с толкача. На расстояние 1 метра стоит прока-тить и двиг. Пускается без про-блем. До этого сцепление не меняли. Я опустил на время руки и жду новый стартер мож. поможет. Если нет, то вообще х.з чё делать.mr_vegas сказал(а):Выручайте друзья!
Имеется с-туринг 98 года на механике.
Начну рассказ по порядку, вдруг какие-то подробности будут важны...
Умерло сцепление у меня. Заехал на СТО, заменил, все хорошо стало. Ездил дня три и заправился туфтовым бензином от которого машина утром не завелась. Грешил сначала на щетки стартера, поменял х но безрезультатно. Затем понял что это бензин и слил его почти до капли, зали нормальный. Почистил свечи от гари, машина завеласьь с полпина. Ездил хорошо дня три, потом вечером, на горячюю заглушил двигатель а завести уже не смог. Стартер крутит резво но переодически подклинивает. С толкача заводится сразу без проблем.
На следующий день обнаружил что со стартера ее завести возможно, но не так как обычно а только на докрутке, т.е. машина заводица тогда когда со стартера убираешь питание, дергаешь раза три стартер, бах завелась.
Вычитал на форуме что проблема в стартере и он дает помеху на датчик коленвала, и чтобы побороть нужно бросить на корпус стартера провод с минусовой клемы АКБ, бросил, не помогло. Поменял стартер, купил новый. Сейчас с новым стартером все осталось по прежнему. Также заводица только на грячую на докрутке без питания в стартере.
Сейчас проверял искру на котушках. На некотрых цилиндрах искра не очень хорошая (тестил одной точно рабочей катушкой и чвечей) из 6 цилиндров нормально дают искру только три.
Собственно вопрос: где рыть? что отвечает за подачу искры? Может это датчики какието гонят?
Помогите плиззз, уже немогу без машины((((((
дай Бог что у тебя дело буит в стартере... Жеке новый стартер не помог(((Яков сказал(а):Абсолютно та же херня! Машина заводится с толкача. На расстояние 1 метра стоит прока-тить и двиг. Пускается без про-блем. До этого сцепление не меняли. Я опустил на время руки и жду новый стартер мож. поможет. Если нет, то вообще х.з чё делать.
Новый Китайский и б\у оригинал!Secord сказал(а):дай Бог что у тебя дело буит в стартере... Жеке новый стартер не помог(((
оригинал б\у в отличном состоянии (подчеркиваю)Пушистик сказал(а):Новый Китайский и б\у оригинал!
а с цепью то что может быть?!Пушистик сказал(а):Надо цепь проверять как я предлагал выше.
Всё что угодно... окисление, обрыв, плохой контакт, КЗSecord сказал(а):а с цепью то что может быть?!
а млин...я понял в буквальном смысле... думаю причем тут цепь ГРМПушистик сказал(а):Всё что угодно... окисление, обрыв, плохой контакт, КЗ
PAHACH сказал(а):Сегодня ездили с Женькой (автор данной темы) на Ниссан центр, подсоединив Консалт, датчик,находящийся на МКПП не выдал никакого показания,т.е. его показания,считываемые компом блокируются не доходя до стартера....
но не в том соль,датчик полностью исправен и работоспособен !
Ответ на данную задачу до банальности туп и прост :
мастера с Ниссан центра уже оказывается встречались с такой темой,все дело в том,что когда меняли сцепление и ставили КПП на место не зачистили площади соприкосновения коробки и двиглы....
Мы сказав им,что они бараны,соответственно не поверили в эту чушь,но потом пообщавшись с элетриками узнали, что не зачищенная поверхность не пропускает "экранный" импульс,тем самым блокируя сигнал.
сейчас снимают коробку,будут зачищать.
.... о дальнейших событиях будем всех информировать.....
Читай внимательнееgavrilov сказал(а):PAHACH сказал(а):Сегодня ездили с Женькой (автор данной темы) на Ниссан центр, подсоединив Консалт, датчик,находящийся на МКПП не выдал никакого показания,т.е. его показания,считываемые компом блокируются не доходя до стартера....
Так вы бросали минусовой провод на прямую, на стартер!
Причём здесь "не зачищенная поверхность не пропускает "экранный" импульс"?
Денюшку, мастера "загадали" ?
Что-то похоже на развод....
PAHACH сказал(а):УУУУРРРРРААААА !!!!!!!!!!!!!!!
Проблема была решена :
Сняли коробку,зачистили прилегающую поверхность коробки и двиглы (карбом и наждачкой),а также зачистили гнездо датчика полож. коленвала .
Поставили коробку на место подсоединили все фишки,пальцы скрестили,машину с подъемника сняли.......
с полпина как миленькая завелась !!!!!!!! Механики сами были в акуе !!!!!! долго не могли поверить......
Как после этого не верить в чудеса ?!?
2 Gavrilov : Если б ты внимательно почитал чуть выше,то увидел бы,что мы испробовали все возможное и невозможное,а под конец верили уже во всякое волшебство! Так вот завидуйте нашим мастерам на Ниссан Центре - шарящие чуваки !!!
раз так напиши этот вопрос на любую Официальную станцию диагностики и ремонта Ниссанов....gavrilov сказал(а):Не верю я в чудеса.![]()
Для себя сделал вывод - провод на стартер вы бросили либо не достаточного сечения, либо не обеспечили надёжный контакт....
Моё мнение...
PAHACH сказал(а):раз так напиши этот вопрос на любую Официальную станцию диагностики и ремонта Ниссанов....gavrilov сказал(а):Не верю я в чудеса.![]()
Моё мнение...
ради такого дела готов даже поспорить с тобой на что угодно,что все дело именно в этом,потому что мы ломали голову над этим не одну неделю.....
а вообще какого фига перед тобой распинаюсь ?!?дай бог тебе с такой проблемой не встречаться.....
больше ничего писать и доказывать не хочу, просто пишем и делимся,чтоб другим было легче ......
