Андрей С.
24
Новосибирск
тут такое дело из под крайних болтов клапанных крышек течет масло надо разбирать снимать впускной колектор в свези с чем вопрос по прокладкам крышки впускной камеры и нижней прокладки впускного колектора обязательно их менять а то на них я проехал всего 1000-1500км верхняя так вобше толстая резина. и вобше что приспичело сразу с обоех крышек капать болты затянуты имено с правых нижних болтов.
Как может течь масло из впускного?
по моему во впускном колекторе масла нет, он отвечает за подачу воздуха и бензина в двигатель.
Я менял прокладку (ту которая толстая резиновая), но ей до масла далеко :rolleyes:
масло течет из под клапанной крышки но чтобы снять дальнюю надо снять впускной колектор а прокдадки менять неохота им и 2000 пробега нет так-как уже приходилось снимать колектор а по сему и вопрос может сдюжат
Любые старые не картонные и не пробковые прокладки можно ставить повторно, но предварительно обильно протереть ацетоном, в том числе и прилегающие металлические поверхности
