X-MaldeR сказал(а):
Вот записал звук "квакания" двигателя при прогреве
http://www.antiradarspb.ru/files/zvukA33.mp3 звук идет откуда-то сзади движка ближе к салону.
С таким звуком проехал я тысяч 50. Менял цепи, натяжители, успокоители ГРМ. Звук ушёл, но потом появился. В одно "прекрасное" время, этот звук сменился на другой - похожий на звук, подшипника работающего без смазки и этот звук начал резко прогрессировать, переходя в визг. Сдёрнул ремень генератора..Опааа..звук не уходит.. Зима, декабрь. Еду с "визжащим" двигателем в сервис. Вскрытие показало - пипец распредвалу впускных клапанов и левой "голове". Предварительный диагноз - маслянный канал в распредвале забился, в результате задрало шейки 3-4 цилиндров голове и распредвалу пипец... Нашёл голову в сборе, отревизировали, поставили , завели - масло к шейкам (дальним) распредвала на ХХ не поступает, при этом давление по стрелочному манометру в норме... Сдёргиваем двигатель, разбираем , дефектуем
1. Все вкладыши под замену (износ, потёртости)
2. Хонинг на 3-х цилиндрах отсутствует, выработка значительная
Посчитал стоимость з/частей....Короче, "попал" на контрактный двигатель.
Не уверен, что "кваканье" это работа распредвала "на сухую", но повод задуматься, думаю есть...
