Предположу,что это цепь грм издает такой звук.BMG сказал(а):Здрасти!
На прогревочных, когда обороты примерно 1400 появляется звук который идет из облости ДЗ и КХХ примерно.
На оборотах 1100 он пропадает.
Если после прогрева самому газом повысить обороты до 1400, то звука этого нет.
Иногда этот звук появляется и при движении, после того как машина долго простояла, но не остыла еще совсем. Его слышно когда медлено едеш на автомате по двору и этот звук отражается от стоячих машин.
Звук похож на звук двигателя от пылесоса но ближе к мягкому ззззззззззз. И в последнее время мне кажется он стал сильнее, хотя может раньше не так сильно замечал.
Что это за звук? стоит ли беспокоиться и ехать в сервис?
как вариант да, но побрызгай сначала очистителем карьбюратора, ты сильно незадуряйся звуком, всё работает, будет гудеть дольше и громче и определишь, скорее подшибник, может и помпа.vasanat сказал(а):подсос воздуха во впускном - тяни прокладку...
Не, на цепь совсем не похоже, шум идет явно не одтуда и не настолько металлический. За уровнем масла слежу постоянно, уровень нормальный, почти максимальный, масло менял 6000 тыс км назад, киллометров 700 назад подливал около 400 грам. И звук этот появляется не сразу после запуска двигателя, а когда обороты примерно 1300, на 1100 проподает.alekom777 сказал(а):Предположу,что это цепь грм издает такой звук.
Недостаточный уровень масла,низкое его качесво или давно не менялось.В следствии этого на холодном двигателе гидронатяжители не могут достаточно натянуть цепь и она на 1400 резонирует.Но когда двигатель прогревается,циркуляция масла в каналах гидронатяжителей становится нормальной и звук исчезает.
описание очень похоже на детонацию...может попробовать 95 залить?!BMG сказал(а):Не, на цепь совсем не похоже, шум идет явно не одтуда и не настолько металлический. За уровнем масла слежу постоянно, уровень нормальный, почти максимальный, масло менял 6000 тыс км назад, киллометров 700 назад подливал около 400 грам. И звук этот появляется не сразу после запуска двигателя, а когда обороты примерно 1300, на 1100 проподает.
Еще заметил, что при появлении этого звука, двигатель кагбудто на долю секунды перестает работать, по оборотам этого не видно, а наслух очень заметно, но это, повторюсь на какоето мгновение...
На самом деле еще это может быть похоже на отработку шагового движка КХХ, когда ДЗ закрывается, и приходится отрабатывать по воздуху. Давно не чистил? Может работает уже на грани перегрузки?BMG сказал(а):Еще заметил, что при появлении этого звука, двигатель кагбудто на долю секунды перестает работать, по оборотам этого не видно, а наслух очень заметно, но это, повторюсь на какоето мгновение...
Да, ездию на 95-ом с некоторых пор. в плане этого звука не чего неизменилось...SecorD сказал(а):описание очень похоже на детонацию...может попробовать 95 залить?!
