Kotyara сказал(а):кто-нибудь знает - должны ли гореть лампочки, расположенные на самих дверях при их открытии на А33. Какие-то красные стекляшки на дверях стоят, а что это - светоотражатель или подсветка не знаю![]()
Mutant сказал(а):Про двери, наверно скажут владельцы.
Про туманки "Угловые", это освещение поворота, работать должны когда включен ближний свет.
Проверяй.![]()
И еще подскажите пожалуйста, регулируется ли яркость подсветки панели приборов на Cefiro A33 Excimo и как включаются передние (угловые) противотуманки, или это зависит от комплектации?
Lis_Cefiro сказал(а):- у меня в дверях лампочек нет, только красные отражатели
Lis_Cefiro сказал(а):- боковые туманки включаются и при габаритах, при включении поворотника.
На любую дверь. Гаснут без задержки.Maximus-V сказал(а):А кто может подсказать, эти самые фонарики в дверях должны регировать на любую дверь или только на водительскую?
по правому борту проблема с концевикамиMaximus-V сказал(а):To Trusishka:
Тады где собака порылась? С чего поиск лучше начинать, от левых дверей загораются все, а от правых ни один, а в базажнике вообще никогда. HELP!!!
свет в багажнике - проверь предохранитель номер 26 номиналом 7.5A (он же отвечает за люстру и дверные светильники)Maximus-V сказал(а):To Trusishka:
Да, люстра не горит это точно, т.е. концевики вынимать и чистить? Касаемо багажника, лампочку проверил, все Ок! и новую ставил результат "ноль".
выкрути правые концевики, проверь их визуально, прозвони на массу. Когда будешь звонить на массу - скинь клемму аккумулятора, а то можно спалить омметр. Если нет нагара, то чистить их не стоит, потому, что иногда они покрыты консервирующей смазкой, ее лучше не счищать.Maximus-V сказал(а):To Trusishka:
Спасибо, но я-же писал, что от левых дверей люстра горит, но все-таки гляну на предохранитель, так на всякий случай.
У меня смазки никакой не было, а вот зеленые окислы присутствовали в немалом количестве. После чистки концевика прошли все болячки за которые он (концевик) отвечает, в частности выключение автосвета.Trusishka сказал(а):Если нет нагара, то чистить их не стоит, потому, что иногда они покрыты консервирующей смазкой, ее лучше не счищать.
