sanders сказал(а):В подсветке климата, кнопок везде одинаковые лампочки. Выглядят как обычный светодиод с длинными ножками. Разбери панель сними лампочку и с ней по магазинам. Опять же проще диоды воткнуть и толков больше !
кто пишут? где пишут? ссылкиsuhunos сказал(а):sanders сказал(а):В подсветке климата, кнопок везде одинаковые лампочки. Выглядят как обычный светодиод с длинными ножками. Разбери панель сними лампочку и с ней по магазинам. Опять же проще диоды воткнуть и толков больше !
Все же пишут, что диоды будут светить не ровномерно. Или нормально? Тогда какие посаветуешь взять?
если я правильно понял чел хочет поставить в родные цоколя обычные диоды,при этом ни чего не стирая и не паяя,имхо будет светить не равномерно.remus сказал(а):кто пишут? где пишут? ссылкиsuhunos сказал(а):sanders сказал(а):В подсветке климата, кнопок везде одинаковые лампочки. Выглядят как обычный светодиод с длинными ножками. Разбери панель сними лампочку и с ней по магазинам. Опять же проще диоды воткнуть и толков больше !
+1,все ж расписано,описано,просто взять и прочитататьremus сказал(а):теме уже на 24 страницах
всё ясно понятно описано как сделать
хочет легких путей - родные лампы
хочет заморочиться и чтобы красивее смотрелось - диоды
Нет диодов на 12 вольт. Это сборка.sanders сказал(а):я брал простые диоды на 12 вольт
suhunos сказал(а):столько времени и денег терять из-за какой то фени смысла нет
remus сказал(а):suhunos сказал(а):столько времени и денег терять из-за какой то фени смысла нет
*рукалицо* и сколько думаешь денег надо?
У нас например метр ленты стоит 500 рублей , а метра там просто обмотаться можно. самое трудоемкое это стрелки подсветить , там нужно попариться немножко. По времени займет один день не больше и то с перекурами. сам делал недавно. вот так выглядит. стрелки правда от дорестайластолько времени и денег терять из-за какой то фени смысла нет
Пацифист сказал(а):кто разбирается подскажите,на щитке приборов питание на бенз и темп подходит когда ключ во второе положение повернешь,если туда подсветку приборки зацепить.последствий ни каких не будет?
Пацифист сказал(а):вопрос остается открытым...
вопрос снят ... не актуальноEvgeniy42 сказал(а):Ребят , помогите. Как должны выставляться стрелки щитка в режиме самодиагностики. т.е имеется ввиду сколько должна показывать стрелка в этом режиме. Еще после того как поменял подсветку топливная стрелка после выключения зажигания падает ниже 0 , а не остается на месте. С чем это может быть связано ? могло ли это произойти из-за кз когда пробовал подсветить одометр.
ps. чуть не забыл , панель послерестайл.
