а какого цвета сам фильтр?
Да какая нафиг разница какой цвет фильтра. Любой цвет убирается. Ты попробуй разбери его для начала ))))) Там гемору дофига. Я сделаю я покажу и скажу как разместили. В А32 и А33 не сильная разница в щитках. 32 щиток более сложный.
цвет фильтра тёмно фиолетовый, этот цвет вместе с зелёным свечением трубки даёт светло серый почти белый, это всё относится к А32, на А 33 не знаю какие часы ЖК или трубка
Разобрать приборку на А33 не так просто как на А32. Стрелки снимать надо и по другому никак. Мне приходилось это делать, пропаивал контакты на плате. А вот ставить стрелки потом ещё сложнее, в смысле добиться правильных показаний. Тахометр, уровень и температуру выставил по компу Multitronics, а спидометр при включении зажигания. Надо быть очень аккуратным с чёрной плёнкой которая за стеклом, не лапать её и не царапать когда будете поддевать стрелки т.как остаются следы. А синее напыление стирать надо, потому что оно даёт синий цвет при подключении белых светодиодов.
что бы нормально убрать синее напыление и не засрать шкалы по любому их нужно снимать с приборов, не зависмо А32, 33, а что б не маяться с выставлением показаний прежде чем стрелки снимать нужно отмечать их в крайних положениях
Да не нужно стрелки снимать чтоб стререть синее напыление. Там есть два болтика их откручиваем и вертим сами циферблаты как хотим.
можно конечно и не снимать, но скажу без обид, если руки не правильно растут, то вторая а может и третья приборка всё исправит :D
+1 :LOL:
разница как раз есть...цвет светофильтра установленного поверх стандартной зеленой подсветки часов и дает на выходе изменение подсветки последнего.....не сильно грамотно написано,но думаю понятно)) голова после вчерашнего тугая.....с нетерпением ждем фотоотчет от Витька...
цвет magenta (грубо говоря розовый) поверх зеленого цвета часов дает белый цвет.
Да не обязательно использовать розовый, нужно поиграть с цветами и может появится более подходящий вариант лежащий ближе к душе. Вот у меня подсветка сине-красная (см. выше) так мне нужен или красный или синий. Но пока до игры с цветами руки не доходят.
На А33 с 2001г. одна подложка на все четыре прибора.Без снятия стрелок - никак,да и приборы на них без ограничителей(нет крайних положений стрелок).Проверено неоднократно!
Ясно. Как тогда их зафиксировать? И вообще можно ли их например приклеить а потом клей убрать? кто делал поделитесь опытом, а то сейчас кенту в рафагу перепаиваю а у него стрелки не прозрачные нужно менять. С темпом и бензой проблем нет, а вот тахом и спидометр ставят в тупик все прелести тюнинга посветки.
На шкале в незаметном месте,пометь карандашиком начало и конец хода стрелок(если там есть ограничитель хода).
Если ограничителя нет,то перед тем,как снять стрелки надо вытащить пластиковые упоры(на которых лежат стрелки),включить зажигание и тем же карандашиком отметить положение стрелки.
А я вот так сделал:
В прикуривателе впаян прям в цоколь СД через резистор, в климат контроле светодиодная лента ну и инверсия дисплея, в пепельнице тоже впаян СД через резистор в родной цоколь (фото нет, забыл), в подсветке селектора сверхяркий СД в родной цоколь.
