Wagon сказал(а):
Пацифист сказал(а):
так долго не проработает.
ни что не вечно),тем более что стоит он копейки.у меня почти год пока полет нормальный.
Обьясните кто нибудь "на пальцах" как реализовать подсветку стрелок в приборке на А33
Нужна помощь ! Хочу поменять лампочки на диоды в блоке упр климатом и в кнопках аварийки и обогрева зад. стекла. Диоды на 12 В ставить ? Какой лучше резистор к ним. И еще- как узнать где + и - на контактах. Кузов А32.
Для начала, нужно научиться пользоваться поиском.
На пример, viewtopic.php?f=12&t=12335
берешь тестер вкл. габариты и на дорожках отмечаешь +. но сначала надо разобрать или контакт габарита найти в фишке от него потом по плате идти)))
Это если от габаритов подключать,а если от зажигания,тогда дорожка/контакт GND это - ,а IGN это +.
а кто нить знает какие конденсаторы ставить для плавного включения подсветки????????маркировка интересует?????????? зарание спасибо
Случайно никто не занимался пересветом одометра цифрового на рестайлинговой панели ? Интересно можно ли как нибудь сменить цвет фона и цифирок :)
С лампами так не сделаешь. А если светики, то взависимости от их количества. Начать можно с 500мкф, ближайший номинал вроде 470мкф.
Да там не сложно)))
Я отцепил основной провод от вкл-ля габаритов и подцепился к питанию одометра. Теперь как оптитрон работает(почти) ))))
Да там не сложно)))
Можно поподробней ?
Можно поподробней ?
Где-то, в темах про тюнинг приборки, я выкладывал свой вариант и схему подключения. Или что-то конкретно интересует?
Можно поподробней ?
конкретнее изменить цвет цифирок на одометре. например с черного как щас есть на желтый или любой другой цвет. или как вариант чтобы цыфры были желтые а фон черный.
Аа ты про одометр... что-то промахнулся я... с одометром не возился. Но думаю, не возможно изменить цвет цифр. Это же ЖК. Ну а подсветку фона можно, по крайней мере на КК легко.
чет нигде на такое не натыкался. можеш рассказать или пальцем ткнуть как подсветку на КК поменять ?
у меня подсветка на диодах, но нужна схема для плавного включения а не выкл может кто делал скиньте инфу?? зарание спасибо.
почитай в это теме , люди делали.
