У меня лопнул шланг высокого давления, внутри металлическая трубка, но она похоже прикреплена только со стороны насоса. Наверху около тройника она просто болтается внутри резиновой трубки. Конец металлической трубки походу при работе долбил внутри резиновый шланг, появилась трещина, сантиметра 3 от опрессовки. Выходил из положения так: разрезал резиновую трубку, поставил кусок металлической трубки 11мм. и хомуты. Но так как свободный конец металлической трубки долбил по резинке изнутри то там появились трещины и надолго не хватило. Около опрессовки резина в клочья. В общем без масла в ГУРе езжу уже несколько дней. Новая в экзисте стоит 15р. , а на разборах только от 2х литровых двигателей, а они совсем другие.
