Podshipnik24.com 500 тысяч наименований подшипников в магазине podshipnik24.com низкие цены, хороший сервис. podshipnik24.com |
Перед зимой:sasha1 сказал(а):Ну думаю что свечи устали и глянь возд.фильтр состояние!
В смысле про отстройку тракта?MARKS сказал(а):А ассоциации все те же, что я писал Kun, в том числе и для тебя - промывка, регулировка, подсосы...
конденсат выгорает... если масло не жрет - то и не заморачивайся, хотя странные подтеки с крышки????$ HELSING $ сказал(а):после завода 4 минуты с глушителя валит сизый дым. очень вонючий. потом вроде пропадает
А так же обнаружил что в коллекторе и КХХ собирается масло. Как бы всё жирное. Грешу на картерные газы, но почему они с маслом?
да потому, что в картере стоит масляный туман, плюс система ЕГР.$ HELSING $ сказал(а):А так же обнаружил что в коллекторе и КХХ собирается масло. Как бы всё жирное. Грешу на картерные газы, но почему они с маслом?
Масло кушает.vasanat сказал(а):конденсат выгорает... если масло не жрет - то и не заморачивайся, хотя странные подтеки с крышки????
Это что?плюс система ЕГР.
$ HELSING $ сказал(а):В смысле про отстройку тракта?
ДЗ (зазор) и тд и тп?
Это не кушает, это лижет$ HELSING $ сказал(а):Масло кушает.
от замены до замены пол литра.
$ HELSING $ сказал(а):Ну и на десерт.
если смотреть на машину с переда, то из под клапанной крышки начало сочится масло.
Это страшно?
Пушистик сказал(а):Сейчас у нас на юге примерно -22 -25.
Для нас это очень холодно. Климат очень сырой 98%.
Но это всё ерунда, адаптировались.
У меня накопились такие вопросы.
1. После того как машина на морозе простоит сутки, после завода 4 минуты с глушителя валит сизый дым. очень вонючий. потом вроде пропадает. Расход масла от замены до замены (двигатель не насилую, не гоняю) 500 гр.
Так должно быть?
2. Машина начала троить, не всегда (при запуске всё Ок!) а именно в период когда температурная стрелка находится, если брать диапазон с 6 часов до 9, то стрелка находится на пол восьмого.
Как бы на полу рабочей температуре. как только перевалит в ту или иную сторону, троить перестаёт!
Но если в этот момент попытаться разгозовать авто, то она попросту глохнет.
Что это?
Ну и на десерт.
Это страшно?
Дааааа! У меня такая же х.... только масло не ест а жрет! масло ни где ни бижит,
даже сальники клапанов менял!
на холодную заводся хреново, пока газ в пол 10 мин не подержишь не заводится
начинает чихать, прыгать! как буто сперва 1 цилинд работае, потом 2 подключается потом 3 и тд. и тп.
Все почистил кхх, хх и т.п.
свечи поменял
низнаю че делать мож кто подскажет
D_KZ сказал(а):Ну и на десерт.
Я где-то читал про подобное. Тока там это рекомендовали, чтобы попробовать частично очистить ЛЗ. Надо было километров 10-15 проехаться на 2-й передаче с максимально допустимыми оборотами двигателя. Это где-то 95 км/ч. Ну, то есть, дать движку "просраться" (причём, без нарушения ПДД!). Подействует ли это на кольца, не знаю...Можно попробовать нерерывно проехать 20-30км. на повышенных оборотах - 3000-4000. Если повезет просерется, если нет- все.
