Народ, а у кого есть опыт по замене обычного щитка на оптитрон в А33. Может схемы есть? а то найти не могу
Макс сказал(а):
файл el.pdf раздел METERS AND GAUGES
Во, спасибо, нашел. Буду кубатурить, а то как я понял никто не переделывал на 33 кузове из обычной в оптитрон.
Как это не переделывал инфы навалом
Подскажите где?
В этой теме на 32 меняют, по 33 материала не нашел.....может плохо ищу
заранее спасибо
У меня тоже возникло желание поменять свою панель приборов на оптитрон. Но не могу понять почему все фишки подходят на нее один в один. но подсветка и лампы селектора передач на панели не работают. В чем причина. У меня цефиро А-33 1999 г.в., VQ-20 МОжет у кого есть схемы контактов на обычную панель и оптитрон? Заранее благодарен
Да только что смотрел. Только толку мало. почти все понятно но не понятно откуда подается питание или может массы наоборот нету на подстветку. На старой панели это 64 контакт, а на оптитроне по схеме не понятно вообще. Какие мысли есть по этому поводу. .
На стр. EL-130 все показано, оптитрон он же fine vision и цепи исключительно для него помечены <FV>, там идет отдельная цепь от замка зажигания ACC or ON
То есть получается нужно кинуть дополнительный провод от замка зажигания на 31 контакт оптитрона???? Или в принцепе можно 64 провод переставить по д 31 контакт. (вроде логично). Если я все правильно понял. Тогда еще вопрос. а куда деть тот провод который столя под контакт 31 на старой панели?
Возможно провод 31 первого контакта идет на блок предохранителей и нужно всего лишь поставить недостающий предохранитель(по схеме 14тый)
Если судить по стр.El-104, и если я правильно понял, то на 64 контакте должно быть +12 всегда при включенном зажигании, а включение подсветки происходит подачей массы. Нужно посмотреть тестером, так ли это.
Завтра проверю конечно. Скорее всего так и есть, но что это нам даст, не могу понять. Предохранители у меня все стоят и все целые. Если смотреть по схеме на старой панели за подсветку отвечают два контакта 64 (постоянный плюс) и 20. На новой эти контакты оба идут в блок управления комбинацией приборов. Я совсем запутался
Макс, а у тебя есть такая же распиновка (как на А-32), на А-33 и на оптитрон.
конечно это не зумер. Мне кажется что этот блок отвечает за работу центрального замка. Конечно у него есть еще какие то функции. Но без него центр. замок не работает. У меня даже сигналка через него подключена.
