Народ подскажите кто покупал Jakoparts (Nipparts) J1341008 он крепится металической скобой или другим способом ??? т.е. на одной из двух касет есть выступ как на этой фотке : http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=60%5CB7D03C92.JPG
Насколько мне известно другого способа крепления фильтра нет (если толь на саморез :rolleyes: ), а так металлическая скоба, либо сбоку, либо снизу.
Хорошо тогда где скоба здесь :
Да и про фильтр так я и не понял он это или нет, фильтры для Кефиры бывают разные со скобой и без и т.д.
J1341008 с выступом он или нет, для скобы, или такойже как по ссылке котроя выше
У меня Cefiro 2001 г.в.
Салонный фильтр тонкий, судя по тому, что прочел на форуме - еще и с ионизатором т.к. сняв бардачек я увидел 2 кассеты, к каждой кассете идет провод, в каждой кассете некие мет. пластины (нити).
Как я понял оригинальный фильтр стоит заоблочных денег.
Собственно актуальный вопрос, на который не увидел ясного ответа: какой можно взять неоригинальный фильтр в кассету (желательно популярного производителя, дабы хотелось в городе его наличие) и сколь он примерно стоит?
На этом https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 скоба снизу, тот который ты приводил в пример - сбоку, разницы нет, просто металлическую скобку в разных местах будешь ставить и все, это кстати предусмотрено конструкцией воздушной системы.
Если тебе не сложно, сделай пожалуйста фотки, очень уж интересно посмотреть, потому как у меня на обеих машинах фильтра без ионизатора, но при это разные на 33-м кузове стояли толстые фильтра, на этой, 32Вагон, стоят тоненькие и без всяких проводов.
Обычные фильтра (без ионизатора) стОят по-разному, угольный по-дороже (в районе 1500+/-), обычный 1000 (+/-).
Всё понял ! Спасибо огромное !
Нет возможности фаил до приемлемого размера сжать.
Выложил в обменник, ссылка - http://ifolder.ru/19550780
Размер 1,5 метра.
Собственно под такой картридж ищу фильтр, и все безуспешно. Два разных уже брал, первый раз толстый, второй раз тонкий в кассете, оба мимо... =(
Буду признателен за ориентир по цене и аналогам.
дабы не лишиться столь приятной финтиклюшки, единственный вариант приобрести бескаркасную кассету, но еще проще купить угольный фильтр от 10-ки, он по размерам как раз подходит, его только нужно будет вдоль разрезать на две половинки для двух кассет соотвественно, проклеить резанные края чтоб уголь не высыпался и вклеить в кассеты, вклеивать лучше термоклеем, быстро и удобно и стоит 50 руб на любом строительном рынке. делов на час. а потом праздник
уважаемые есть проблема, нет в общем у меня салонника а очень хочется его иметь, задумался на счет установки, как описано в своими силами, процесс довольно простой, значит приезжаю я в магазин грю надо салонник на цефиру 32, продован по компу посмотрел грит есть углоный за 460 рублей а есть обычный за 390, я в шоке так как на экзисте они по 1500 и более, ну грю дай позырить и тот и другой, достает значит, а там просто фильтрующий элемент, а я думал будет прям с картриджем как на картинке вот здесь https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2, а оказывается еще и картридж надо где то найти, скажите кто сталкивался, где картридж найти?
товарищи, кто ставил себе салонный фильтр, где взять корпус самого фильтра? то что продают на экзистре за 1500 это просто элементы или вместе с планкой которая вставляется в корпус испарителя?
Ну, думаю, что в данном случае нужно смотреть по разборкам или на заказ (я про сам корпус). А в exist-е я заказывал, пришли фильтрующие элементы (но у меня 33 кузов). Как вариант прийти в офис exist-а и озадачить непосредсвенно их заказом корпуса фильтра.
товарищи, где взять корпус самого фильтра?
у меня есть рамки , правда от а33...
если что в личку.
Добрый день.
Кто нибудь на практике подобрал фильтр салонный под ионизатор (тонкий)?
Скажите код, или аналог который можно туда всунуть.
да уж, каждый раз покупаю с рамками а старые выкидываю, не думал что они могут кому то понадобиться
так вот в этом и вопрос, продается ли фильтр с рамкой или только элемент? просто у нас в городе в магазинах у кого не спрошу все показывают только фильтрующий элемент а смой рамки как на фото в разделе своими силами нет!
На Bluebird Sylphy стирается, на табличке написано про это. Но наши - только замена. Чего там стирать-то, не понимаю, у нас ведь бумага голимая, + уголь в некоторых случаях. Максимум продуть сжатым воздухом!
