подскажите а где стоит этот блок управления заслонками, а то он похоже глючит - при включении кондея принудительно включает рециркуляцию внутри салона
так и должно быть
Машина Cefiro A32. Недавно умер мотор печки (заводился с пинка), поменял на мотор от максимы А33, почистил испаритель. Сделал диагностику климатконтроля - все ок. Поток воздуха из воздуховодов очень слабый. В чем может быть причина?
а потому что максима леворукая машина а цефиро праворукая
если не менял крыльчатку, то поменяй или попробуй поменять на моторе + с -
Суть проблемы была в моторчике от А33. направление крыльчатки и вращения самого моторчика были противоположные. Замена на старую крыльчатку и подача питания мотора наоборот (плюс на минус, и минус на плюс) - успешно вылечили проблему :)
спасибо)))
да незачто чо
просто в своё время я сам намучался
и в дополнение: обычно надо делать либо то либо другое :)
Спасибо за совет, мне помогло! а то чуть не задубел!
вы о какой машине???на а 32 есть место под фильтр???
