Подскажите пожалуйста диаметр резьбы и длинну болтов крепления генератора на А33.
Генератор к двигателю крепится двумя болтами, как я понял. И у меня один болт (нижний, самый длинный) видимо раскрутился от вибрации и вылетел, вследствии чего генератор остался висеть на одном болте и из -за этого появилося дребезжание на холодную и горячую в районе 1000-1500 оборотов. Я точно знаю, что дребезжит из-за этого.
Просто не хочу разбирать дважды (первый раз чтобы узнать длинну болта и диаметр резьбы, а второй раз после нахождения нужного болта). А то слишком уж утомительна эта процедура.
Если кто знает, или кто то недавно снимал генератор и случайно замерил крепежные болты ответьте
И ещё. На какую гайку садится этот болт (ибо также потеряна как и болт)? она какая то особая или можно использовать обычную гайку с шайбой?
