Конечно меняй диод или диодный мост, весь генератор менять неразумноnnallex сказал(а):разобрал мастер мой генерератор- вывод - сгорел 1 диод на диодном мосте!
принял решение брать только оригинал - оригинальный мост стоит 280 баков, а весь Ген Хитачи -400! мастер сказал -сам генератор в идеале - только 1 диодик полел! как посоветуете -может весь генератор поменять или заменой диодного моста обойдусь? и можно ли бу продать за сколько то генератор со сгоревшим диодом?
nnallex сказал(а):машинку сотку прошла! вполне могло быть что диод и просто так сгорел! Мне предложили английский диодный мост за 80 бакарезов -не китай точно! говорят 100 штук поставили-никаких проблем!
указывать на то что сгорел диод может только изучение диодного моста! а так вой может и из-за ролика и ремня и из-за подшипников!Kide2005 сказал(а):когда включаю фары вой усиливается, указывает это на то что сгорел диод???, вчера снял натяжной ролик вроде всё ок есть маленький люфт, нормально ли это??
Да и пол года со сгоревшим диодом - это ИМХО нереально. Возможно регулятор напряжения не выдает нужное количество тока на зарядку. Я со сгоревшим диодом пол дня отъездил, а потом акум сдох. Я типа не разбираюсь в электрике просьба не пинать- я тока предполагаюnnallex сказал(а):указывать на то что сгорел диод может только изучение диодного моста! а так вой может и из-за ролика и ремня и из-за подшипников!Kide2005 сказал(а):когда включаю фары вой усиливается, указывает это на то что сгорел диод???, вчера снял натяжной ролик вроде всё ок есть маленький люфт, нормально ли это??
Попробуй отключить все провода от генератора. Если это подшипник, то вой останется. А если это диод - прекратиться. У меня когда диод сгорел, на сто на стенде проверяли - вой появлялся, только при появлении нагрузки.nnallex сказал(а):указывать на то что сгорел диод может только изучение диодного моста! а так вой может и из-за ролика и ремня и из-за подшипников!Kide2005 сказал(а):когда включаю фары вой усиливается, указывает это на то что сгорел диод???, вчера снял натяжной ролик вроде всё ок есть маленький люфт, нормально ли это??
