Ну вот наконец то и я решился снять стрелку на спидометре, дабы подсветить их все. Как я уже говорил ранее, подсветить можно все стрелки не снимая их, кроме спидометра. В общем поделюсь лишь тем, чего не нашел, либо же плохо искал, кароч тем, что может быть кому то поможет
Так как я уже имел опыт со снятием стрелок, только на другой машине, и итог был не очень хороший - потом пришлось покупать моторчик спидометра, на цефирике я решил сильно не спешить и делал все аккуратно. В начале пробовал просто аккуратно тянуть и шевелить - не помогло, мучался долго. Потом где то прочитал, что стрелку легче всего снимать крутя ее против часовой стрелки ну и соответственно слегка тянуть. Ну и вот, так как стрелка стоит высоко и в принципе довольно мягкая, взял я ее и перекинул через ограничитель(который кстати тоже мягенький), который стоит на нуле. Ну и повел потихоньку против часовой, страшно, но веду... И вот появляются заветные звуки и ощущения того, что стрелка слазит. ВОТ оно счастье, стрелка у меня в руках. Ну а дальше догадаться не сложно, как и что сделать. Конечный этап - ставить стрелку, чтобы показывала она именно скорость а не погоду. Подцепил, поставил в начале стрелку наугад, думал поеду сейчас настраивать. Включаю зажигание и стрелка оп и подпрыгивает на 20 км\час, думаю ну все, сломал. Чуток посоображав, до меня доперло, что это некая самодиагностика, т.е стрелка при включении зажигания сама выставляется на нулик. Снял я ее, включил опять зажигание и спокойной поставил стрелку туда, где ей полагается быть. И я оказался прав, показывает скорость четко...
Вывод таков
1. Чтобы легче снять стрелку прокрутите ее против часовой стрелки (чуть-чуть)
2. При включении зажигания стрелка выставляется на 0 км\ч сама. (По крайней мере у меня так
) - Nissan Cefiro 95 г.в VQ20 меха.
Ну и соответственно прикладываю фотки.
Ах да, поставил еще платы из диодов в "люстру" там их 2, ну и вперед. Провода не видно, это просто при вспышке получилось слишком четко и прозрачно
Стоимость у нас таких приблуд - 800тг (5$) за штуку, света от них НЕРЕАЛЬНО много, и париться не надо с пайкой. В ноги запихал такие же. По одной с каждой стороны. Как получилось мне очень нравиться, ночью при включении всего этого чуда, салон просто озаряет свет, ОЧЕНЬ ярко. И синенькие стрелочки тоже по душе
. Нусс, глядите
http://fotohost.kz/out.php/i484673_IMG045.jpg
http://fotohost.kz/out.php/i484672_IMG043.jpg
http://fotohost.kz/out.php/i484671_IMG041.jpg
http://fotohost.kz/out.php/i484670_IMG038.jpg
http://fotohost.kz/out.php/i484669_IMG036.jpg
