Спасиб.
Wagon сказал(а):
KosmoSTAR сказал(а):
Что то не совсем понятно!! А можно как то на пальцах!?? :)
Надо поставить небольшую перегородку из непрозрачного материала(вокруг светодиодов,либо окон),чтобы красный свет не попадал на одометр.
если поставить вокруг окон одометра, то он перестанет подсвечиваться ;)
Надобно экспериментировать!! ;) Может чего и получится путного сделать!!!
Пацифист молодец! Только в районе значков темпа и бенза не дотер видимо синее напыление.
я изначально не стал там ничего стирать,так как на до рестайле пластик на температуре синий три не три его он по любому синим светит,а на бензе для симметрии пришлось оставить :LOL:
Парни, подскажите как правильно к цоколю(читай колпачку, куда лампочка вставляется) припаять эти ленты диодные? точнее как риализовать подключение ленты, что б она сабака такая гореть начала!!!! два дня уже парюсь с этими лентами ничего не получается!!! дома проверяю горит, ставлю в авто не горит!!! В общем как реализовать подключение в штатный цоколь куда раньше вставляется (вставлялась) обычная лампочка!!!
я припаял провода прямо к гибкой микросхеме там главное полярность соблюдать,когда приборка стоит на машине проверь диодом где + и -,соответственно отметив,и вперед,только с пайкой акуратней прожечь можно)),ну а если ты уже припаялся к цоколю как я понял,вытащи и попробуй повернуть и поставить снова,скорее всего полярность не совпадает :LOL:
а я проще сделал, взял + и - придавил цоколем к контактам)) плотно так)) а + можно по дорожкам отследить)
Если возникают такие вопросы, то вообще не стоило лезть в переделку.
Пацифист сказал(а):
не серьезно это :D,хотя тоже как вариант)))
держится плотно, то что контакт отвалится, вероятность очень мала)) ну а если отвалится, будет повод снова туда залезть)))) что нибудь улучшить))) :LOL:
Вчера тоже зашарашил приборку методом наждачки и диодных лент.
Счас выложу фотку.
Времени ушло часа 4, вместе с подсветкой ног.
Пробовал на выходных стрелки сделать красными, не вышло, красные были только 5мм диоды!
Пацифист для стрелок какие диоды использовал??
Общее фото:
Сори за качество, фотал на мобилу.
Ребяты, а никто не заморачивался тонировкой стекла приборки?
Я вчера прислонял супер дарк, блин темная она слишком.
Думаю может слабенькую поставить, для эффекта оптитрона ;)
2 mr_vegas: мне кажется или немного разный цвет у тахометра и спидометра? или спецом так делал? и ещё вопросик, регулируется яркость или всегда так слепит и потому затонировать решился?: )))
яркость убирать нужно.я когда в первый раз сделал,тоже не стал мудрить думал так пойдет,не вышло пришлось ставить резистор.с работы возвращаюсь поздно(по капчагайке) итак ни хрена ни ведать а тут еще приборка по шарам бьет :) там делов на 5 минут, а подсветка ног прикольная,как делал?
диоды ставил примерно вот такие,а какие они точно не знаю,на местном рынке куплены были,3 или 4 где то так))
Да, разный. С лентой не расчитал малеха, не хватило, взял у соседа, а она ярче (та что на спидаке). Это вопрос времени, на днях заскочу возьму яркой ленты и поставлю на таху, шоп одинаково было. А затонироваться ради вида ток, прикольно же когда там ниче не видно при выключеном зажигании (в нашем случае фар) :D
Пацифист, раскажи подробнее о резисторе, я так понял там нужно в шлейфе найти провод необходимый и в него врезать резистор? Правильно? Что за проводок, какого цвета с какой фишки?
