По холостому и ДЗ лишним не будет, но вот еще МАФ рекомендую проверить1307 сказал(а):.. но теперь ещё одна проблема, заводится с пол оборота, а вот холостые не держит и если долго газом держать заведённую (минут 5), то начинается детонация ...
в общем, я так понимаю, мне на чистку КХХ и ДЗ?
может такое поведение быть из-за плохого бенза?
да тоже думал про него ... сначала вообще с отключенным попробую ..._ZVEZDEC_ сказал(а):По холостому и ДЗ лишним не будет, но вот еще МАФ рекомендую проверить
спасибТАХ сказал(а):поздравляю.
-купи такую штуку, обзываются по разному но принцип один, восстановление контактов. думаю, тебе пригодится.
-КХХ его настройка изменяют УОЗ, само собой бензин влияет, хотя ЭБУ, по показаниям датчика старается уйти от детонации уменьшая УОЗ.
набери в поисковике или спроси у продавцов "Очиститель электрических контактов" у меня типа вазелина в тюбике, как зовут не помню импортный, тюбик раз в 7 меньше тюбика зубной пасты1307 сказал(а):... про восстановление контактов понял, правда, что за химия такая, пока не могу найти ..
Возможно дело в изношенном демпфере шкива колен вала. На нем стоит метка для датчика колен.вала.Когда резиновый демпфер изнашивается метка сдвигается и датчик считывает неправильные показания,как следствие неправильный угол зажигания. Если дело в нем,то шкив колен.вала под замену.1307 сказал(а):не удалось мне добиться равномерной работы двигателя, всё наровит заглохнуть ...
Без мафа заводится и через секунду начинает глохнуть
с мафом первые 10 секунд нормально, поднимаются обороты до 1500 (как при первом запуске на холодную) потом начинают неуклонно падать, педалью газа сначала удаётся поддержать обороты, потом и это не помогает ... только "накачака" педалью газа даёт какой-то эффект по повышению оборотов, а так падают в 0. И ещё, при такой "прокачке" начинает стрелять в воздуховоде, товарищ сказал, что очень похоже на раннее зажигание, почистил датчик коленвала, тот, что под шкивом приводных ремней, ну и заодно слил масла ещё раз, они опять побелели, сегодня буду ещё пытаться....
Подскажите, описанное поведение в реакцией на педаль газа это чистить дроссельную заслонку? или что-то в другом месте копать???
да,тогда бы плохо заводилась.1307 сказал(а):но тогда наверное были бы проблемы с запуском? а сейчас такого не наблюдается, заводится с полоборота ... да и раньше проблем никаких не было ...
проверь клапан обратки1307 сказал(а):... заглушил обратку - обороты стала держать ...
+1ТАХ сказал(а):проверь клапан обратки1307 сказал(а):... заглушил обратку - обороты стала держать ...
Прошу прощения, а где он находится, этот клапан обратки? Чё-то не могу найти в мануале...ТАХ сказал(а):проверь клапан обратки1307 сказал(а):... заглушил обратку - обороты стала держать ...
