Демпфер ремонту не подлежит. Покупается новый шкив.Anuar сказал(а):в общем сняли датчик со шкива. не завелась. отключили бензонасос, стала схватывать, завелась еле-еле, подрубили сразу же насос - еле как держит, но при этом надо постоянно газ в пол, иначе глохнет, но при этом тахометр показывает не более 1000. Электрик этот точно не знает что там и как, посоветовал обратиться к мотористу. подскажите, что именно надо менять? сам шкив? или, как посоветовал alekom777 только "демпфер".
если можно, посоветуйте хорошего моториста в Алматы.
Для начала посмотри плавкую вставку идущую на катушки,может плохой контакт.maloi_s сказал(а):Подскажите плиз нисан максима QX 97гв. нет искры на 4-х цилиндрах. Все попеременял не помогает нет импульса.
Где то потерялся Anuar. Видимо вылечился.Anuar сказал(а):в общем сняли датчик со шкива. не завелась. отключили бензонасос, стала схватывать, завелась еле-еле, подрубили сразу же насос - еле как держит.......
если можно, посоветуйте хорошего моториста в Алматы....
Попробуй кинуть дополнительную массу со стартера на кузов. Дело может быть именно в стартере.sting сказал(а):всем доброго времени суток!ребята,подскажите пожалуйста...такая проблема...вообщем купил цифирку...без рабочей коробки...заказал коробку,поставили...начались проблемы с зажиганием-когда хочет тогда заведется и наоборот....загнали на диагностику-ответ нет искры,продолжаем разбираться...а признаки такие- крутит стартер и двиг,но не заводится...оказалось все 6 свечей нерабочие....поставили новые-нет искры всеравно...они уже начали цепь смотреть,сделал самодиагностику-отсутстсвует сигнла с датчика распредвала (код ошибки 11) , нашли донора,поставили его датчики,в итоге ничего абсолютно не меняется,все тоже самое....подскажите что это может быть...заранее спасибо
коробку меняли,(а раньше заводилась без проблем?) значит обрати внимание на датчик КВ у коробки и сигнальный диск маховика при установке бывает задевают.sting сказал(а):..вообщем купил цифирку...без рабочей коробки...заказал коробку,поставили..
Надо было массу с крепления стартера на кузов кидать, а не на минус АКБ.rudik сказал(а):Прежде чем разбирать движок проще массу с двигателя перекинуть на опору коробки. Лично у меня проблема с незаводом решилась переносом массы, притом что дополнительная масса с аккума на болт стартера не помогла.
да без разницы, хотя пробовал и так и эдак, а реально помог перенос стандартной массы с двигателя на опору коробки (хотя хотел её на стартер перенести, но не получилось и кто-то отписывался что вешал её на опору, вот и прикрутил туда)Надо было массу с крепления стартера на кузов кидать, а не на минус АКБ
viewtopic.php?f=1&t=21015sting сказал(а):всем доброго времени суток!ребята,подскажите пожалуйста...такая проблема...вообщем купил цифирку...без рабочей коробки...заказал коробку,поставили...начались проблемы с зажиганием-когда хочет тогда заведется и наоборот....загнали на диагностику-ответ нет искры,продолжаем разбираться...а признаки такие- крутит стартер и двиг,но не заводится...оказалось все 6 свечей нерабочие....поставили новые-нет искры всеравно...они уже начали цепь смотреть,сделал самодиагностику-отсутстсвует сигнла с датчика распредвала (код ошибки 11) , нашли донора,поставили его датчики,в итоге ничего абсолютно не меняется,все тоже самое....подскажите что это может быть...заранее спасибо
А машина то до этого работала? Или так, что "Цепь проскочила, что аж коробка накрылась"? Ерунда это. Просто развод на бабло, ведь это они не бесплатно делают. Тупо не знают в чем причина, вот и пляшут от простого. Как говорит один наш мастер :"Ну давай говори, что чинил". Так что надо ИМХО действовать по такому же принципу. А раз коробку снимали, так там наверно и повредили чегоsting сказал(а):что цепь проскочила...собираются смотреть цепь и выставлять метки...может быть все таки в этом причина?
не совсем так,сначала поставили короб,кое как завели-путем "трогания проводов)))",проехались,проверили,заглушили...потом опять завелась и все...DoctorCaxa сказал(а):А машина то до этого работала? Или так, что "Цепь проскочила, что аж коробка накрылась"? Ерунда это. Просто развод на бабло, ведь это они не бесплатно делают. Тупо не знают в чем причина, вот и пляшут от простого. Как говорит один наш мастер :"Ну давай говори, что чинил". Так что надо ИМХО действовать по такому же принципу. А раз коробку снимали, так там наверно и повредили чегоsting сказал(а):что цепь проскочила...собираются смотреть цепь и выставлять метки...может быть все таки в этом причина?
