Вобщем делал на улице)
Поставил стартер, проверил насос, прокладку по совету Серёги подрезал, поменял топливный фильтр(и правда надо асминогом быть). Снимаю шланги с топливного насоса - бенз не текёт, а снял топливный филтр - бенза дафига вылилось) Ну ладно..
Проверил все свечи - в порядке. Вобщем собрал.. иии..
не стал заводить, сперва надо проверить электрику.. вобщем все предохранители посмотрел, пару заменил - оплавились..Самодиагностика 55..
поварачиваю ключ , подключаю вольтметр к разьёму который на топливный насос и чото нет напряжения.. потом подумал. поидеи насос работает 1- 2 сек.
Ладно подключаю амперметр, поворачиваю ключ и смотрю - опять ничего.. нипанятна.. балтаю провода. проверяю, опять смотрю... ооо напряжение до 14 и вниз.. так раз 10 проверил.. ну думаю ок.. подключаю разьёмы.. уровень бака не увеличивается, стартером чик чик(номано стартер перебрал, стал бодрее даже), но топлива нема.. явно чото не то.. тыкаюсь туда сюда.. амперы на разьёме то ловлю то нет.. а насос ваще молчит всигда... короч)))
Электрика всётаки оказалось, какойто один проводок!!!! ВАЩЕ ЖЕСТЬ.. 2к на ветер, стока время и всех уже задолбал.. пол тачки разобрал и всего один проводок..))) вобщем какт ока проводку поправил завелась ваще с пол абарота хоть и стояла неделю)))) Уже покатался, 3 раза заводил.. завтро сутра посмотрим))
В итоге радуюсь)))) всем спасибо за подсказки)))
