первым делом, выяснить, держит давление рейка или нет? льют форсунки при включении зажигания, или нет? если держат, то идем дальше, проблема обширная плохой запуск может быть по многим причинам, следующий вариант, смотрим свечи и искру, на сканер и сигнал с датчика КВ POS должен быть 180, а лучше осциллографом его смотреть, что ещё делалось на машине? Длительный запуск двигателя Все тот же плохой запуск.
