Mankind сказал(а):А вот и я опять встал)) Опять крутит и не схватытвает! Крутит очень бодро. Что ето за фигня опять? ВОда?
Самое интересное что в 6 утра стояла ещё на прогреве а в 7 уже не схватывает.
ВОт что реально делать в таких случаях? опять на сто собрался. Теперь пусть отогревают, почистят КХХ и сольют всё с бака(если возможно), уже незнаю на что думать!
нимогу понять что замерзает чтобы дать такой эффект
Ремень с гидрача сними! А то новый гидрач покупать придется.Vall_arch сказал(а):везет вам, у мене хоть все и заводится, но в районе радиатора трубки жижи ГУРа того, от давления похоже толи сорвало, толи лопнули, не успел разобраться, т.к. пришлось ехать на антобусе(((кровяка под бампером натекла, сначала была мысль что охлаждающая, но потом все стало на свои места когда руль попробовал((( заливать теперь видимо смысла нет, т.к. будет просто так же вытекать( ехать без ГУра до сто после обеда? :x
так должно быть, когда АКПП прошла диагностику и ошибок нет.Xeon сказал(а):и при повороте ключа из положения АСС в положение ОН кнопка Повер на коробке (автомат) загорается на пару сек и тухнет )
