Снял датчик распредвала , и искра появилась.в чем причина?ТАХ сказал(а):если искры нет вообще, то под капотом есть предохранители в коробочке проверь (помниться красного цвета он)Kolya262 сказал(а):.........проверять искру её НЕТУ не на одном целиндре?кто что посоветует?...
Предохранители все целые!чето нене понятно скидываю датчик распредвала,искра то есть то нету с тавлю датчик вообще нету.Я тут читал что это может быть дпкв задний?кто что подскажет?Kolya262 сказал(а):Снял датчик распредвала , и искра появилась.в чем причина?ТАХ сказал(а):если искры нет вообще, то под капотом есть предохранители в коробочке проверь (помниться красного цвета он)Kolya262 сказал(а):.........проверять искру её НЕТУ не на одном целиндре?кто что посоветует?...
может, причины: не синхронно работают, или помехи, ингда помогает дополнительная масса под болт стартера, надо смотреть причину оцилографомKolya262 сказал(а):...Я тут читал что это может быть дпкв задний?
Попробовал заделать дополнительную массу,не помогает,нет искры ,датчик выкручиваешь есть.Без этого прибора что-то можно сделать?а то в нашем колхозе даже слова такое не слышали!))))))ТАХ сказал(а):может, причины: не синхронно работают, или помехи, ингда помогает дополнительная масса под болт стартера, надо смотреть причину оцилографомKolya262 сказал(а):...Я тут читал что это может быть дпкв задний?
Спосибо за совет!попробую.делал деагностику она показала только ошибку дд но электрик сказал не че страшного это не из за него.аА вот насчёт шкива я вспомнил,его снимали летом-еогжа помпу муняли.kirill66 сказал(а):Доброго дня!
Проверь сопротивление датчика, если сопротивление есть то хорошо, если нет то замена. Возможно в датчике короткое замыкание, такого не встречал. Проверь датчик на работоспособность, тестер на измерение напряжения вроде переменки , щупы на контакты датчика, в руку отвертку плоскую и подноси и уводи от датчика на тестере должно появляться напряжение небольшое, Если изменяются показания то датчик исправен. Так можно все датчики проверить, и замерь сопротивление. Почисти массу на блоке со стороны радиатора, там идет массивная клемма, а также на двигателе.
Шкив не снимал, блокировкой маховика со стороны стартера, может сигнальный диск замят. Померь опорные напряжения на разъемах датчиков при включенном зажигании, там должно быть около пяти вольт. Посмотри по мануалу, чтоб было точнее. Возможна , действительно крепление шкива ослабло.
Может проблемка , в датчике температуры охлаждающей жидкости, от которого сигнал идет в блок управления. Проверь сопротивление, и сравни по мануалу.
Удачи!
Kolya262 сказал(а):Всем привет.Обходил в городе всех электриком не у кого нету осциллографа,осциллогрофаосциллогрофаосциллогрофа,и помочь не кто не может.Пробывал и стартер с другой цефиры -нефига нет искры.Массу зачищал,все бестолку.Кто что ещё подскажет???
наверное вот в эти темы стоит обратитьсяураган VIP сказал(а):Всем привет! А вот у меня проблема такая. 2 недели назад купил машину максиму 2.0 А-32 АКПП , хозя на ней не ездил около 4-х мес. Когда я приехал за ней то она работала причем нормально без всяких провалов. Пригнал ее домой отметил покупку!!! На утро машина завелась с пол тычка на улице было -10, покатался день все ок. На следующее утро -15,заводить ее а она маслает но не схватывает ВООБЩЕ, загнал (затолкал) ее в теплые гараж. постояв 20 минут решил попробовать, машина завелась с пол тычка и работала ровно без провалов, оставил на ночь на улице с утра история повторяется. снова не заводится , даже не схватывает заталкиваю в теплые гараж 10 минут и машина снова работает как швейцарские часы. По сути за такое короткое время прогреться она не может. Вопрос как быть и что делать. Заранее всем спасибо за ответы.
хорошо.искра есть...астраханец сказал(а):Добрый вечер! Тоже не заводится, кинул массу от акб под болт стартера напрямую, а от туда косичку медную на то место где масса цеплялась, все места зачистил, но это не помогло. Плюс на катушки идет, проверял контролькой, искра есть, только слабая. Писали что проверить кондесатор на катушках надо, а где он?
Бензин есть, свечу выкручиваешь, мокрая. Компрессию не мерял, вроде сам же в гараж приехал, до этого все норм было, кроме запуска в холодаalekom777 сказал(а):хорошо.искра есть...
бензин есть?
компрессия есть?
