на обычной приборке сложновато будет стрелки отдельно от приборов подсвечиватьRUTR сказал(а):Лучше полностью переделай приборку, поставь нормальные диоды под шкалы и отдельные на стрелки, если конечно желание есть.
ох ни фига сеno fear сказал(а):вот мой вариант оцените
Flan сказал(а):ох ни фига сеno fear сказал(а):вот мой вариант оцените.... ну.. блин.. рассказывай как да что..... ооооочень любопытно.....
ну тут все просто
делал по инструкции которую опубликовал Макс - за что ему вселенский респект
за исключением пары отличии у него стоит 26 5-ти миллиметровых светодиодов, а у меня 40 светодиодов hyper flux (пираньи) и на светодиоды которые подсвечивают стрелки у Макса одеты колпачки, а меня нет
а в остальном все так же как в начале этой статьи
чуть позже выложу фотки внутренностей (если их не стерли с фотоаппарата)
Расскажите подробнее почему не будет? И что сделать, чтобы все показывало?(ну кроме приобретения максимыsmysch сказал(а):А примерить? Там панель снять поставить 10 минут. Температуру он тебе двестипудово не будет показывать и расход топлива тоже.
Вот в чем дело... А почему тогда сканер читает все эти параметры? Да даже если просто комп подключить к DDL разъему он показывает эти данные...Они берутся из других источников? Или вычисляются по другому?(на моем двигателе стоит датчик температуры всасываемого воздуха, и на всех помоему стоит, или я не прав?(sorry если что перепутал поправьте... машина всего год...smysch сказал(а):Дл ятого чтобы показывалась температура, логически, должен стоять градусник от которого инфа идёт на приборку. Раз нет такой опции на родной приборке, то логически, нет и самого градусника (ну или датчика каковонить). Чтобы показывало расход, то же самое. Тоесть для это ставится бортовой комп. Итого: нет компа, нет показаний, нет датчика для определения температуры за бортом, нет этих показаний. Приборка тут не при чём. Отдельно термометры продают, если тебе это действительно надо, можно купить на базаре какомнить. Так что не заморачивайся приборкой от максимы...![]()
Ты уверен что сканер показывает сколько градусов Цельсия на улице?? Врятли. Расход...сканер это тот же комп.. И то..у меня стоит Vcons, он тоже показывает расход бензина, но не правильно. Бывает врёт на несколько литров. Борткомпы которые стоят штатно с завода будут показывать и расход и температуру и очень много всяких полезных вещей, но к сожалению на Цефирах такого нет, и если поставить панель от Максимы, то толку не будет.Antib47 сказал(а):ВА почему тогда сканер читает все эти параметры?
Где у тебя эти данные отображаются??Antib47 сказал(а):на моем двигателе стоит датчик температуры всасываемого воздуха, и на всех помоему стоит, или я не прав?
Помоему офф-топ Я в личку напишу.smysch сказал(а):Ты уверен что сканер показывает сколько градусов Цельсия на улице?? Врятли. Расход...сканер это тот же комп.. И то..у меня стоит Vcons, он тоже показывает расход бензина, но не правильно. Бывает врёт на несколько литров. Борткомпы которые стоят штатно с завода будут показывать и расход и температуру и очень много всяких полезных вещей, но к сожалению на Цефирах такого нет, и если поставить панель от Максимы, то толку не будет.Antib47 сказал(а):ВА почему тогда сканер читает все эти параметры?
