DuQ3r сказал(а):
...ТАХ, а можно по подробней про регулировку УОЗ в КХХ? Имеется у меня консалт (или ты имеешь ввиду БК VCONS?), но больше чем смотреть ошибки и параметры ничего не делал. Какую программу используешь и т.д.
имею в виду Vcons 203 прога у него своя, ставится на ноутбук, но работает и без неё, (свой дисплей) к компу пока ещё не подключал, через USB порт, вернее решаю эту проблему. регулировать КХХ - когда крутишь болт регулировки на клапане, меняются обороты и вместе ними зажигание по мануалу 15° +/- 2 видит всё, что позволяет ЭБУ
[поиск]
Понятненько, спасибо за быстрый ответ, ТАХ.
Я попробую проделать настройку с помощью консалта и DLL-Reader'a.
Приветствую тески NIssan, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, почему у меня капает с выхлопной трубы чтото, причем темного цвета???
Чем посоветуете? :rolleyes:
Было такое, очень легко исправляеться. Пар хреначит из-за большого скопления воды в банке глушителя, исправить очень легко тонким сверлышком или отвёрткой делаем технологическое отверстие в нижней части банки и всё, вода стечет, и вуаля пар пропал.
