Подшипник24 Нержавеющие и пластиковые подшипники в магазине Подшипник24 . podshipnik24.com |
У Дексона мотор ДД с непосредственным впрыском,там такой фокус не пройдетAxGen сказал(а):Дексон наоборот от мастера уехал, а чего ждёмс, конечно в эбу есть система приспособляемости и при кривых параметрах он переходит на запсные программы, вот только для чего это нужно? ведь описано везде как обучить рхх, если не получается то это делается так же но только со скинутой одной фишкой с одной форсунки чтоб скинулись обороты и комп их запомнил.
если стоит круиз, ослабь трос круиза на заслонкеRust сказал(а):.. В жару проехав 5- 6 километров, когда останавливаюсь хлостые подымаются до 1500 и скачут до 1600,...
как появится трабл, на сканер, смотрим показания датчиков температур, работу КХХ, показания МАФRust сказал(а):..что может влиять на хлостые обороты при повышении наружной температуры...:
