Серега ТМ сказал(а):Моторчик соленойда - это вооще что такое ? где стоит ? объясни неопытному.
Shadow сказал(а):Вобще у меня всегда токое чуство что после замены масла мотор начинает работать тише, мягше.![]()
Sideke сказал(а):Итак: у меня на холодный двигатель около секунды свистящий звук часто бывает. Это что? Ремень или что?
100% - цепь, лей синтетику хорошую, я Mobil 1 лью, звук пропадает меньше, чем через секунду и тенденция к полному его отсутствию.Серега ТМ сказал(а):Доброе время суток,
стал замечать за своей машиной, что иногда при запуске автомобиля утром какой то шум буквально секунды 2, даже незнаю с чем сравнить, это точно не звон цепи. как будто печька хотя может я ошибаюсь.
что это может быть ? повторюсь что бывает только утром, а потом при повторных запусках все нормально.
Starcon сказал(а):Sideke сказал(а):Итак: у меня на холодный двигатель около секунды свистящий звук часто бывает. Это что? Ремень или что?
Резко покрути руль влево-вправо до ограничителя, чуть придержи в крайних положениях - звук появляется? Если да, то смотри ремень ГУР. Иначе включи дальний свет фар, отопитель заднего стекла - звук появляется? Смотри ремень генератора. Тестить лучше на холодную, т.к. на горячую нагрузка на ремень уменьшается и сам он становится чуть попластичнее - звука может не быть.
Sideke сказал(а):И покрутил, и включил все, но ничего. Никаких звуков. Все нормально. Но визг при включении на холодный движок все рано есть. Вообще, ремень генератора я менял в июле. Значит это скорее ремень ГУР? А вообще при таком звуке ездить можно или надо что-то делать? Если да, то что именно, просто подтянуть либо надо менять?
Starcon сказал(а):Стоп. Так "свист" или "визг"? Если свист, и указанная процедура не выявляет проблем, то тогда возможно один из подшипников в начальной стадии умирания, возможно - подшипник натяжного ролика. Если визг, то почти наверняка ремень тут не при чем и звук издает подшипник. Но сам понимаешь, удаленно не продиагностируешь, смотреть/слушать надо на месте, т.к. может быть все что угодно. Если звук действительно появляется только в первый момент после запуска, я бы посоветовал пока не напрягаться и подождать пока он себя больше проявит. Как говорят автослесари, "хороший звук всегда вылезет наружу"главное его вовремя поймать. Если это действительно подшипник, с наступлением холодов звук будет по чуть-чуть прогрессировать.
Я вот тоже совершенно случайно обнаружил что он у меня скрипит при старте.. голову ломал что это такое.. а вчера с одним марководом выясняли уровень декстрона в АКПП, меряли и на заглушенной и на заведенной.. (уровень выше почему тоMajneta сказал(а):Это еще может быть подшипник ролика натяжителя. Он у меня немного скрипит..-((
Shadow сказал(а):У меня тоже зашумел ролик поменял в нем подшипник 8000км полет нормальный. Подшипник купи тока нармальный импортный стоют они везде по разному от 100 до 400 рублей. Лично я заплати что то вроде 86 руб 42 коп есть тут у нас специализированый магазин по подшипникам вот такие у них смешные цены. И в поиске посмотри номер подшипника, я уже не помню.![]()
