Нет, эту тему не видел! Спасибо, пошёл читать.ТАХ сказал(а):читал? Глохнет при заводкеMcSim сказал(а):Не заводится в диапазоне температур +10..-10. Не знаю на что грешить теперь.
Судя по написанному ошибка сигнала скорости.DoctorCaxa сказал(а):Диагностика выявила ошибку : Engine speed signal. Номер ошибки попозже скажу.Вроде датчик, а не мозги. Я так понимаю, что это датчик колена? Знает кто - нибудь?
Сигнал оборотов двигателя.DoctorCaxa сказал(а):Ошибка номер Р0725. Что это?
alekom777 сказал(а):Сигнал оборотов двигателя.DoctorCaxa сказал(а):Ошибка номер Р0725. Что это?
Датчик оборотов находится на коробке.
olmo сказал(а):Не буду плодить новую тему: отпишусь здесь, хотя вопрос связан с холодным запуском. При полупрогретой машине, как правило когда заводишь второй раз обороты сильно проседают, иногда вплоть до того что машина глохнет. На холодной и прогретой машине такого нет: завод четкий ХХ стабильный. Свечи и фильтра практически новые, от бензина не зависит. Понимаю, что скорее всего датчик, но какой?
Прокладка меняна год назад, к тому же она дает другие симптомы, а вот про температурный датчик можно по подробнее: где он находится? Или разговор о датчике ОЖ?DoctorCaxa сказал(а):olmo сказал(а):Не буду плодить новую тему: отпишусь здесь, хотя вопрос связан с холодным запуском. При полупрогретой машине, как правило когда заводишь второй раз обороты сильно проседают, иногда вплоть до того что машина глохнет. На холодной и прогретой машине такого нет: завод четкий ХХ стабильный. Свечи и фильтра практически новые, от бензина не зависит. Понимаю, что скорее всего датчик, но какой?
Посмотри прокладку впускного коллектора коллектора и температурный датчик сними и замерь сопротивление. Должно быть около 11 кОм при - 10 градусов
TD Speed Signal (Time Division) (EZL) и Engine Speed Signal (Once per ignition) - Сигнал скорости вращения двигателя в системе зажигания EZLDoctorCaxa сказал(а):Диагностика выявила ошибку : Engine speed signal. Номер ошибки попозже скажу.Вроде датчик, а не мозги. Я так понимаю, что это датчик колена? Знает кто - нибудь?
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателяDoctorCaxa сказал(а):Ошибка номер Р0725. Что это?
Это не датчик колен.вала.DoctorCaxa сказал(а):Т.е. это не датчик коленвала?
А из-за этого датчика может быть, что нет искры и не поступает бензин через форсунки?
Если нет искры и форсунки не открываются,видимо дело все таки в самом ЕСМDoctorCaxa сказал(а):Че делать то, мля?
Без датчика колен вала заводится,только стартером секунд 5 крутить нужно.DoctorCaxa сказал(а):На многих форуах написано, что такая ситуёвина может возникнуть из-за датчика коленвала. Может эта ошибка просто из-за того, что машина на тросе ехала со вкл зажиганием, а датчик не определила?
прочитай, попробуй может без датчика распредвала заведешь. тогда есть решение.DoctorCaxa сказал(а):Че делать то, мля?
