Пока авто не прогреется лямбды не работают.На запуск никак не влияют.Stepan сказал(а):Ну вот наконец у меня решилась проблема с холодным запуском благодаря этому форуму. Поменял прокладки на впускном и на всякий пожарный датчик температуры ОЖ. Заводил сегодня в -18, завелась после прокрутки стартером 2 секунды, обороты не плавали, поднялись до 1400 и стоят, по мере прогрева плавно уменьшаясь, раньше об этом можно было только мечтатьПока 2 минуты газом не поработаешь не уедешь))) Вот собираюсь еще лямбды менять. Вопрос в связи с этим кто какие посоветует и влияют ли они на запуск?
машина какая? профиль заполни. ты уверен, что у тебя этот датчик есть?sergio1980 сказал(а):А номерок этого датчика и сколько он стоит не подскажете?...
Датчик температуры впускаемого воздуха находится непосредствеено В MAF-sensor`е!sergio1980 сказал(а):Acid Burn » 20.11.2009 8:11
А еще есть датчик температуры всасываемого воздуха, но не у всех. Стоит в патрубке до воздушного фильтра.
Источник: http://www.autodata.ru/news.osg?idr=2&idt=10&idn=468А если присмотримся еще лучше, то за «нитью» (измерительным элементом) увидим еще и датчик температуры впускаемого воздуха
Эта информация актуальна для 32 кузова, на 33 кузове стоит другой МАФ.Panove сказал(а):Датчик температуры впускаемого воздуха находится непосредствеено В MAF-sensor`е!sergio1980 сказал(а):Acid Burn » 20.11.2009 8:11
Если стоит в самом начале то это датчик абсолютного давления. Если дальше то температуры всасываемого воздуха.alekom777 сказал(а):Эта информация актуальна для 32 кузова, на 33 кузове стоит другой МАФ.
Как то было дело проверял датчик температуры ОЖ.Отсоединял его и в разъем ставил переменное сопротивление.sergio1980 сказал(а):А этот датчик температуры всасываемого воздуха влияет на запуск на холодную? От него идет команда на мозги какую смесь делать?
Иди все таки от двухконтктного датчика температуры ОЖ? (я его уже заказал, причем оригинал за 900 рэ, очень жаль будет если не поможет... :-( )
Asergg сказал(а):Машина простояла неделю и не заводиться. Тепло -8, аккумулятор крутит, свечи заливает (значит бензин поступает), искра есть, визуально труба не замерзла, бензонасос отключал выкручивал свечи продувал, даже не схватывает, думал плохой бензин брызгал эфир - никакой реакции, пробовал без 1 свечи (типа замерзла труба) нулевой эффект. 3 дня танцы с бубном.
А ты считаешь, что лед из трубы вылезти должет? В тепло гониAsergg сказал(а):Машина простояла неделю и не заводиться. Тепло -8, аккумулятор крутит, свечи заливает (значит бензин поступает), искра есть, визуально труба не замерзла, бензонасос отключал выкручивал свечи продувал, даже не схватывает, думал плохой бензин брызгал эфир - никакой реакции, пробовал без 1 свечи (типа замерзла труба) нулевой эффект. 3 дня танцы с бубном.
