машинкой полировали,в 3 раза,отдал чисто символически на чай)))Lion сказал(а):скок отдал?) как полировали?)Пацифист сказал(а):спасибо сегодня заехал на сервис к ребятам отполировали,теперь даже лучше стало чем было!!))RUTR сказал(а):мы не из городу, из дерёвни))), п. Зубова-Поляна, Мордовия
ты поменял просто шкалу?)Пацифист сказал(а):так точно,))вот кстати туда я упор и ставил
а как быть с притуханием,свет включишь и стрелки не видать :?Витёк (Цифиркин) сказал(а):Плюс от стрелок проведи к часам допустим. Общую подсветку зацепи от плюса с замка зажигания и будет тебе счастье-это самый простой вариант.
Более сложный. Открывай книгу и смотри, что работает от положения ACC постоянно(это как раз первый поворот ключа) вот смотри на свой взгляд, что потребляет меньше всего(чтобы проводку не нагружать) от туда и веди плюс, хотя не думаю, что часы потребляют много тока и что пред не выдержит такой нагрузки. У тебя же диоды стоят, как я понял.
наверно тогда стрелки к плюсу от мафона зацепить, а шкалы на часы)Пацифист сказал(а):а как быть с притуханием,свет включишь и стрелки не видать :?Витёк (Цифиркин) сказал(а):Плюс от стрелок проведи к часам допустим. Общую подсветку зацепи от плюса с замка зажигания и будет тебе счастье-это самый простой вариант.
)по моему меня не правильно поняли,меня притухание не интересует),просто чтоб сначала стрелки потом шкалыВитёк (Цифиркин) сказал(а):На магнитоле провод Иллюминации есть для этого. Либо притухание к клмимату подвязать.
И че получится ты ключ повернеш включится майфун,часы и стрелки а потом на зажигании приборы. Хм странно.Пацифист сказал(а):просто чтоб сначала стрелки потом шкалы
да не, просто хочет чтобы при включении приборки сначала загарались стрелки, потом шкалы.cefs сказал(а):И че получится ты ключ повернеш включится майфун,часы и стрелки а потом на зажигании приборы. Хм странно.Пацифист сказал(а):просто чтоб сначала стрелки потом шкалы
майфун у меня все время работает,без всяких поворотов ключа зажиганияcefs сказал(а):И че получится ты ключ повернеш включится майфун,часы и стрелки а потом на зажигании приборы. Хм странно.Пацифист сказал(а):просто чтоб сначала стрелки потом шкалы
ну а я о чем, Lion все правильно понял))Lion сказал(а):да не, просто хочет чтобы при включении приборки сначала загарались стрелки, потом шкалы.cefs сказал(а):И че получится ты ключ повернеш включится майфун,часы и стрелки а потом на зажигании приборы. Хм странно.Пацифист сказал(а):просто чтоб сначала стрелки потом шкалы
не грейте голову пацаны. Сделай так.Витёк (Цифиркин) сказал(а):Тогда надо разделить подсветку стрелок и общую на релюхи. И сделать задержку с помощью них. Короче реле-таймер тебе нужен
