Дак передний ведь круглый. А задний полукруглый и большой.remus сказал(а):5459001E00 - это круглый, задний
5457031U00 - это полукруглый, передний
Нее. Точно не Ниссан. Или RBI или CTR. Чтото из них. В основном в магазах тока это. ЭТО и беру. Остальное в основном кытай. После рулевых наконечников кытайских больше ничё такое дешёвое не беру.remus сказал(а):Nissan ? не?
Про маленькие сайлентблоки понятно, что надо везти на сервис прессовать. Сегодня пытался поменять большие(полукруглые), ничего не вышло. Надо открутить 3 болта на 22 и это довольно сложная задача — нужна либо яма, либо подъёмник. На домкрате поднятая машина вообще не даёт открутить болты, разок удалось уронить на диск. Затем поставили на кирпичи и всё же открутить не получилось — надо поднять на яму и ключём с трубой открутить 3 болта чтобы получить доступ к сайлент блоку большому, а вот как его менять я так и не понял, просто ли он снимается, или что-то нужно ещё заморачиваться.remus сказал(а):сними рычаг и увези на сервис, пусть тебе там запрессуют новые, я бы сразу шаровые перепрессовал
Логично ,если у себя нет полного набора для ремонта авто ,ну и условий .remus сказал(а):потому проще поменять на сервис без секса ) там гайковертом быстро )
