Бензин фиговый возможно, было нечто подобное, правда в итоге с горем пополам завел, разбавил горючку, больше не повторялосьfilya-bruson сказал(а):Здравствуйте у меня проблема по морозу стала плохо заводиться машина.На диагностике показало код 55(system normal),сделал промывку инжектора,свечи новые поставил их заливает...но искра есть,питание на форсунки идет,стартер крутит вроде начинает схватываться потом стреляет в глушителе и все...может с зажиганием проблемы?или форсунки льют?даже незнаю что делать((((
Кинь доп.массу со стартера на корпус.Проблема уйдет.filya-bruson сказал(а):Вобщем такая же беда как у всех!С буксира с пол пина схватывает,а со стартера нехочет................
А форсунки промыл!Работает идеально,тяга супер!Может зажигание или стартер.весь форум облазил всякое говорят,есть ли еще предположения господа?
Ну если 7-15т.р готов потратить на стартер,тогда можно и стартер поменять.filya-bruson сказал(а):А если стартер вобще поменять?
Деньги лишние, ставить оригинальный стартер Unipoint за 3300р уже третий год нормально работает. Единственное провод изолентой обмотал, изоляция потрескалась.alekom777 сказал(а):Ну если 7-15т.р готов потратить на стартер,тогда можно и стартер поменять.
