d.a.r.m.e.n
19.09.2009
4
Скажите пожалуйста такая проблема нет нормальных мастеров, на холодную глохнет пока газ не даванеш. Потом когда прогреваеш обороты около2000 держит и не сбавляет, бывает что плавают немного. Начинаеш движение, гдето километр проедеш все нормально становится и обороты 800-900 и не глохнет в течении дня, я все здесь перечитал но нифига не понял че менять надо.Помогите кто знает как эту причину устранить. У меня Цефира 33 кузов обьем 2л 2000 год.
И еще расход не нравится 16 по городу, может это както связано с тем что она глохнет а.
1.Проверь предохранители.
2. Сделай самодиагностику.Результат напишешь.
3.Чистка ДЗ и КХХ.
3.Чистка ДЗ и КХХ.
А как самодиагностику делать , и что такое дз и кх, спасибо вам за ответ.
3.Чистка ДЗ и КХХ.
Словарь терминов и сокращений
есть такой, двухконтактный датчик температуры, вот он так же, может влиять на запуск при изменении температуры в поиске есть прочти.
У меня такой вопрос , на А 33м 2000г , на климате почему кондер сам не включается когда минимальную температуру ставиш 18 градусов. надо АС жать или это у всех так?
