и что хочешь сказать что при 2,1 у тя машина неправильно работает?! хотя может и прально буит попробовать поменять его...т.к. при глюке возможно давления падает и машина глохнет...Lonely сказал(а):есть такой варинт, что если поменяю бензанасос, поднимется давление? С 2,1 (как у меня сейчас на холостом ходу) до 2,4, или выше? Может все-таки в нем дело?
буим надеятся...Lonely сказал(а):Думаю, что дело было в бензонасосе и забитой сетке...)))
Еще вариант - может форсунка льет,но не постоянно,а периодически.Lonely сказал(а):Датчик температуры охлаждающей жидкости стоит новый...оригинал...ставил в мае-июне этого года...
Сегодня оказывается не работаю...сечас пойду смотреть...
alekom777 сказал(а):Еще вариант - может форсунка льет,но не постоянно,а периодически.Lonely сказал(а):Датчик температуры охлаждающей жидкости стоит новый...оригинал...ставил в мае-июне этого года...
Обедненая смесь плохо воспламеняется.Вот именно от сюда может появиться запах свежего бензина.Смесь не сгорает и вылетает в выпускной тракт.MVS сказал(а):По симптомам похоже на переобогащение смеси, а подсос дает обеднение. А вот датчик температуры и его цепи вариант. Надо смотреть глюк с подключенным сканером.
alekom777 сказал(а):Обедненая смесь плохо воспламеняется.Вот именно от сюда может появиться запах свежего бензина.Смесь не сгорает и вылетает в выпускной тракт.MVS сказал(а):По симптомам похоже на переобогащение смеси, а подсос дает обеднение. А вот датчик температуры и его цепи вариант. Надо смотреть глюк с подключенным сканером.
Поэтому нельзя отбрасывать подсос воздуха в вакумнике и его шлангах.
