просто делюсь опытом!
Был у меня такой случий,когда заводил машину на холодную начинался странный звук с продолжительностью пять секунд,потом все нормально работала как чясики!Через неделю звук стал громче при старте двигателя,потом вообще не проподал но становился тише на ходу!грешил на цепь с натежителем!!!Поехал в другой город за запчастиями и на трассе встал от сильнейшего звука в двигателе!!!Притащили на сто к себе я сам работаю на станции,моторист сказал что цепь сильно расслабилась и начало с ужасом грохотать.
Поменял цепь,натежитель,и все башмаки!Завели и пришли в все в холодный УЖАС,звук не прошел!
Буду короче краток,оказалось что в первом целиндре провернуло вкладыши.Один вообше съело мы его даже не нашли!
Кому будет нужен отчет с фото с капетальным ремонтом двигателя прошу писать вличку отправлю=)))
вылаживай лучше отчёт, чё по личкам то их раздавать
Ну вот, а я про что.Не то что я - механик любитель, люди работающие не всегда могут попасть в цель. А по поводу самостоятельного ремонта - я бы с удовольствием все свободное время проводил под капотом, только вот гаража нет. И за поздравление, Andrey1, спасибо:):):)
В цилиндре гидронатяжителя главной цепи стоит металический колпачок с отверстиями, когда протирал этот цилиндр, то зацепил колпачок, под ним стоит маленькая пружинка. У меня вопрос: должно ли там еще что-то быть кроме пружинки (шарик или еще что-то)? После чистки звук стал как у трактора, то ли ГН не прокачал, то ли клапан работает ни как надо?
Мужики подскажите ....есть ли разница у малых гидронатяжителей ...или они взаимозаменяемы ????Очень срочно надо .
Если речь о натяжителях малых цепей распредвалов - то да, они разные.
Да про них ....А разница состоит в креплении или в чем то другом ? просто наткнулся где то в темах про них ..что один из них имеет форсунку для смазки цепи ...Пока вскрыта лобовина хочу снять оба и проверить на рабоспособность ... а то один из них смущает.
Если не изменяет память,на правой(первой)голове натяжитель смотрит направляющим вниз,смазка самотёком,а на левой голове он смотрит вверх,и в центре направляющей цепи есть отверстие,через которое подаётся масло к цепи.
Левый натяжитель ( если смотреть на лобовину спереди ) смотрит башмаком вниз ...а правый вверх ....Вот левый сняли а в нем нет отверстия ..а по логике если оно должно быть ..то только на левом натяжителе( вернее в башмаке отверстие) ..раз он стоит башмаком вниз ..или я не прав ?
На нём не должно быть отверстия,это точно.
Привет всем.
Подскажите пожалуйста если двигатель заводится легко, является ли это свидетельством хорошего состояния цепи и устройства ГРМ в целом?
И еще вопрос. Надо ли сливать масло перед сменой гидронатяжителя? а перед сменой маслянного фильтра?
про гидронатяжитель не знаю,
а про масляный фильтр - а чё после замены фильтра старое масло заливаешь?
для чистки два раза сменил масло, теперь доставая щуп по нему стекает масло абсолютно чистое как в банке.
Но вот думаю что надо бы фильтр сменить, но опять новое заливать не хочу. я так понимаю что если фильтр снять то особо не потечет, 300 граммов долить и все.
Но все же главный вопрос то про цепь, она гремит, но двигатель на холодную заводится за 1-1.5сек, на горячую почти моментально - пол секунды наверное. Можно ли в этом случае считать что цепь не растянута?
Или по другому, если цепь растянута так что требуется замена, будет ли двиг заводится быстро с такой цепью?
у меня с жутким скрежетом и стуком заводилась с пол оборота, иногда чек высвечивался. Если чек не вылазит, мне кажется с цепью все Ок, только гидронатяжитель поменять
скорость заводки точно не зависит от состояния цепи!
как определить износ цепи после ее снятия. ну цепь, кручу в руках, как понять изношена или нет?))
может если положить ее сложив вдвое измерить ее длину? после растяжения то наверняка лишний миллиметр два появится?
может кто знает такие цифры?)
на целое звено может длиннее быть :)
