100% главный натяжитель. Поменяй его и такого звука не будет. А вообще этот натяжитель немного не доработан. Есть необходимость храповичка на штоке, а ниссановцы его не предусмотрели, в отличии от тойотовцев.goldkidss сказал(а):просто делюсь опытом!
Был у меня такой случий,когда заводил машину на холодную начинался странный звук с продолжительностью пять секунд,потом все нормально работала как чясики!Через неделю звук стал громче при старте двигателя,потом вообще не проподал но становился тише на ходу!грешил на цепь с натежителем!!!Поехал в другой город за запчастиями и на трассе встал от сильнейшего звука в двигателе!!!Притащили на сто к себе я сам работаю на станции,моторист сказал что цепь сильно расслабилась и начало с ужасом грохотать.
Поменял цепь,натежитель,и все башмаки!Завели и пришли в все в холодный УЖАС,звук не прошел!
Буду короче краток,оказалось что в первом целиндре провернуло вкладыши.Один вообше съело мы его даже не нашли!
Кому будет нужен отчет с фото с капетальным ремонтом двигателя прошу писать вличку отправлю=)))
навряд ли, на форуме таких случаев не было, скорее всего дело в ТНВД, вообще на сканер надо, прочитай вот:fredi сказал(а):Здравствуйте! Такая ситуация двс vq25dd не заводиться хлопки в глушитель и воздушку возможно ли что цепь перескочила...
ошибка не обязательно должна быть.fredi сказал(а):кто то ответит ошибка будет или нет просто у меня не одной ошибки нет и чек не горит когда заводиться!!!
fredi сказал(а):но на эти датчики тоже ошибки должны быть я самодиогностику делал нет ошибок. ещё слышал что минусовой провод под болт стартера кидают только как и куда именно под болт я не пойму?
А что ты там ищешь?fredi сказал(а):не могу в поиске найти как точно провод кидать на стартер с акума???? подскажите пожал!!!
Я так думаю,что цепь физически не сможет перескочить через зубья,цепь все таки не ремень.Если у кого то был такой случай,пусть скажут.fredi сказал(а):а если цепь перескочила может из-за этого не заводиться?
fredi сказал(а):но если тнвд наелось она же все равно заводиться должна? так или нет?
