La_Costa сказал(а):перепроверил всё по мануалу, всё в норме, по скачкам сопротивления видно что свич переключается полностью закрыто-частично открыто-полностью открыто, но вот скачка напряжения не вижу..... я думаю что отсутсвие диагностики АКПП и не горят лампочки на кнопке snow power, как раз с этим связана.... мож пред №4 на 7.5А пойду проверю....
Https://export-base.ru/suppliers https://export-base.ru/suppliers база поставщиков - как найти поставщика. export-base.ru |
ошибка 3 появляется при настройке ДПДЗ ...а точнее при скидывании коричневой фишки!La_Costa сказал(а):так и есть IGN 4 7.5 A/T Управляющий сигнал IGNITION для TRANSMISSION CONTROL MODULE
TP/SW A/T Control (переключение дросельной заслонки)
похоже когда проводки сувал по фишку коротнуло. бы ла ошибка 3.
буду смотреть дальше
Думаеш можно поменять только ДПДЗ?SecorD сказал(а):Slava-70 менять блок ДЗ не нужно ну если конечно явных механических повреждений нет....
если есть мануал ЕС-138 , а так 2 ближних к разъёму ДПДЗSlava-70 сказал(а):А на каких контактах свитч проверял?
у меня аналогичная хрень...прыгает до 12В.La_Costa сказал(а):заметил таккию ерунду, если ОЧЕНЬ планво открывать ДЗ то напруга на свиче появляется не резко т.е. 0В - 12В, а 0 - 3 - 8 -12 и если чуть открыть ДЗ и держать, то и напруга на свиче так же например 5В будет держаться. Возможно в этом кроется секрет переключения с 1 на 2? В моём понимании свич так себя вести не должен :idea:
всмысле не резко 0 - 12В, а с промежуточными значениями?katfiro сказал(а):у меня аналогичная хрень...прыгает до 12В.La_Costa сказал(а):заметил таккию ерунду, если ОЧЕНЬ планво открывать ДЗ то напруга на свиче появляется не резко т.е. 0В - 12В, а 0 - 3 - 8 -12 и если чуть открыть ДЗ и держать, то и напруга на свиче так же например 5В будет держаться. Возможно в этом кроется секрет переключения с 1 на 2? В моём понимании свич так себя вести не должен :idea:
Это где у тебя 5 в, ДПДЗ выставляют 0,41-0,48 в.olmo сказал(а):Сегодня тоже решил посмотреть ДПДЗ. Напряжение 5 В., и при этом на 2 разъеме 12 В. Т.е. получается, что настройки все правильные? При дальнейшем открытии Д.З. напряжение на разъеме свича начинает падать. Пока ДПДЗ не стал перемещать, но при этом толчки присутствуют, причем не всегда.
да с промежуточными....но сам факт...что значения 5В по мануалу я не нашел.La_Costa сказал(а):всмысле не резко 0 - 12В, а с промежуточными значениями?katfiro сказал(а):у меня аналогичная хрень...прыгает до 12В.La_Costa сказал(а):заметил таккию ерунду, если ОЧЕНЬ планво открывать ДЗ то напруга на свиче появляется не резко т.е. 0В - 12В, а 0 - 3 - 8 -12 и если чуть открыть ДЗ и держать, то и напруга на свиче так же например 5В будет держаться. Возможно в этом кроется секрет переключения с 1 на 2? В моём понимании свич так себя вести не должен :idea:
