grom
41
Иркутск
Привет всем. Подскажите что может быть за ерунда при прогреве.
По порядку: завожу на холодную - некоторое время работает без перебоев на повышенных оборотах (каких не знаю o_O не работает тахометр), далее, когда стрелка температуры только начинает подниматься, появляется легкая вибрация и какое-то периодическое "кряканье" из под капота как будто какие-то перебои. При полном прогреве проблема проподает и мотор работает четко.
PS Недавно поменял ДД - думал он. Расход упал с 16-17 до 10-11 а кряканье осталось.
cefiro A32 2л 95г.
А капот открыть послушать откуда кряконье никак нельзя?
Пробовал - ничего не понял. Двигло как-будто все подергивает. Не пойму то-ли кажется от присутствия движущихся элементов, то-ли на самом деле, вроде звук исходит со стороны ремня генератора и цепи ГРМ.
На дианостике сервисмэны не смогли объяснить данное явление. Выявили только что в одном цилиндре компрессия меньше чем в других и ,типа, может быть из-за этого.
Один знакомый человек говорит, что у него с похожими симптомами умирала помпа.
"подергивает" - это обычно говорят про пропуски воспламенения, со стороны ГРМ и помпы это было бы - "шумит" или "бренчит" :D . Впрочем имхо. А слушать надо палочкой, или стетоскопом, все будет понятно тогда. Если пропуски - вполне может быть и из-за компресии, и из-за катушки, и из-за свечи. Попробуй, когда она особенно дергается, выключить и вывернуть все свечи - может и выявится дохлый горшок.
с таким кряканьем уже 4 года катаемся :LOL: Не лучше не хуже, можно не заморачиваться
МОгет чего то не допонял..ты к выхлопуше подойди...послухай....если она бздынькает (пукает) свечи! и двигло из-за них подергивать могет!)
