плохо натянут ременьfayst85 сказал(а):Генеаротр незаряжает акоммулятор.Выдаёт 12.5 вольт.Снял,разобрал,посматрел с виду всё хорошо.Снял диодный мост,сходил к электрикам,протестили.Сказали что мост в норме и счётки тоже.В чём моежет быть причина ещё? Может регулятор.Если дело в нём,то как это проверить?
Подручными средствами нереально проверить. Только замена на другой.fayst85 сказал(а):Ремень натянут хорошо.Обмотки вроде проверял,пробоев нет.Значит регулятор.Как его проверить на работоспособность?
Для электрики запчасти от таза не рекомендую,пусть на них тазы и ездят.fayst85 сказал(а):На какой можно заменить,можно ли поставить от таза? Или заказывать новый? Нашёл в каталоге на цефиру до 96ого года ,около 600 руб.Подойдёт ли он и стот ли заказывать?
судя по каталогу подойдетfayst85 сказал(а):У мня авто 97ого года подойдёт ли реле с авто 96ого года.Так как на ексисте нет реле на авто с 97ого года ?
Ну это уже вопрос к тем,кто проверял. Какая квалификация,такая и проверка.valyekkz сказал(а):такая же ерунда была,диодный мост перепаял и всё в норме.отдавал на проверку сказали всё в норме,сам залез,контакты диодов просто повыпаевались с корпусов.поменял и тишина!!!!!
на странице номер 3 написано,что диодный мост проверялся.stasyan82 сказал(а):у меня было тоже самое,переменял все,потом подсказали поменять диодный мост,гул пропал.Если есть желание поменяй диодный мост,даже если он в порядке.
А ты получше приглядись,конечно видно как они убегают.remus сказал(а):а как определить что полупроводник пробило на взгляд? там дырка ?и скорее всего через неё убегают электроны из p-n перехода
Проверка состояния системы зарядаfayst85 сказал(а):Генератор у меня шумел.Проблема была в переднем подшибнике.Поменял,и генератор начал "работать" тихо.Но видно что то неправильно зделал или что то закоротил.И перестало напрягу выдовать.Хотел бы точно узнать из за чего не работает.Методом тыка что то нет желания да и возможности.С деньгами бооольшие проблемы.Да и без авто туговато.![]()
fayst85 сказал(а):Ещё вопрос,для чего нужна пластмасса которая закрывает ротор с обмотками от диодного моста.Заколебала он меня ,задевает ротор об неё и всё.Что делать не пойму.Что будет если я её сломаю и выброшу к чертям?
