ТАХ сказал(а):
Rally сказал(а):
...нажимаю на педаль тормоза, слегка фары притухают, а потом свет фар мгновенно выравнивается. У всех так?
да, только уодних это заметнее у других менее заметно, бывает это только при работающем двигателе, нажимаем педаль тормоза, зажигаем 5 лампочек, нагрузку сам считай, генератор начинает притормаживать обороты двигателя, обороты проседают, напряжение слегка падает, тут вступает в работу КХХ открывает дополнительно воздух восстанавливая обороты ХХ, всё становиться на свои места, обороты растут напряжение выравнивается, только происходит это в течении секунды.
Аккумулятор оказался исправен, а генератор сдох полностью на днях. Вот теперь контрактный просадки при торможении практически не дает.
П.с. если очень заметно притухают фары при нажатии педали тормоза, значит генератор или аккумулятор умирает)))
нет это значит напряжение борт сети падает и причин тому много, надо искать причину.
