хз, у меня когда якорь помер так было...fayst85 сказал(а):При снятом ремне тож горит(
fayst85 сказал(а):У мня тож электрик проверил диодный мост и сказал что диодный мост целый.Покрутил,сказал что реле на замену.Купил реле,поменял,напряги нет.Проверил сам диодный мост 2 диода дохлые,поставил новый диодный мост.Всё равно не пашет.Электрикам чёт не доверяю.Ротор потестил,вроде пробоев нет.Обмотки целые.Руки опускаються незнаю что делать.Куды идти. ((
remus сказал(а):большой пред на 120 А смотрел, лампочка генератора горит при снятом ремне?
и вобще при сгоревшем большом преде лампа зарядки не горит140 Зарядка аккмулятора от генератора
Питание на предохранители b,d,e,f,60,61,62,63,64,65,66
remus сказал(а):большой пред находится со стороны пассажира в коробке, примерно посередине, крепится двумя болтами на 4 или 6
если замкнул плюс генератора на массу то сгорел именно он, только вот как ты на машине ездишь, зарядки не должно быть
remus сказал(а):если у тебя горит лампа отсутствия зарядки, то это не главный пред
снять - отключить аккум, снять верхнюю крышкус блока предов, снять нижнюю крышку, открутить два болта, вытащить пред
проверить можно тестером (омметр) или лампочкой, а если нету - визуально можно поглядеть, цела ли проволочка
