1. Она сама разсыпается? я не откручивал приёмную трубу. Стоит промазать герметиком?DoctorCaxa сказал(а):Смотри прокладку впускного коллектора, датчик температуры (двухконтактный) мультиметром померь(сопротивление). На холодную не троит? Как катализатор поживает?Severe_angel сказал(а):Морозно было(-10-18)! Плохо стартовала с пульта(иногда вообще не стартовала с него). через 5 дней стартер сказал приветт(Заменил щётки).
Промыл ДЗ и КХХ, надежда теплилась, но ни чего не изменилось. ХХ 900-1000 на холодную, при 2-3 попытках запах бензина из выхлопной(заливает). Расход просто ужос залил 60, стрелка уже между средней и нижней чертой а 230км всего проехал.
Датчик температуры ОЖ??? (2года назад менял, вентилятор врубался хаотично)
Как проверить цешкой? Какой контакт?
Вентилятор как часы только выше 90 стартует.
Машина едет резво или не очень?
на сколько попал знаешь или нетdexon сказал(а):А моему насосу пришел кирдык, сначала глохла на холостых, потом расход перевалил за 20-25, а щас и обороты поднялись до 1300. Придется ехать в сиб насос чинить. 4 дня где то жить придется.![]()
систему впрыска мыл?фильтры,свечи когда менял?Demon82 сказал(а):парни подскажите почему тупит на рагон
Датчик детонации и есть твоя болячка.... если он не работает... то зажигание выставляется позднее... ну а если позднее зажигание то сам знаешь, что тогда...Demon82 сказал(а):парни подскажите почему тупит на рагон
до кучи и клапан обратки посмотри, давление топливной рейке, выше нормы, тоже плохо, на расход влияет.SecorD сказал(а):Датчик детонации и есть твоя болячка.... если он не работает... то зажигание выставляется позднее... ну а если позднее зажигание то сам знаешь, что тогда...Demon82 сказал(а):парни подскажите почему тупит на рагон
а жрет скорее всего косвенно из за него же... т.к пытаешься дать пинка машине, чтоб она хоть как то ехала...
ну и на всякий случай воздушний фильтр поменяй скорее всего в совокупности с мертвым ДД так происходит...
