удаление ката прибавляет немного мощности, появляется вонь из трубы как от жигулей )) и глушак бубнить начинает если сзади стоишь, в машине не слышно
пламегаситель не ставил, провод не убирал
вместо шпилек высверлил дырки и поставил болты на 8 или на 10 не помню уже
Понял. У меня и так вонь как от жигулей. Завтра наверно займусь. Тебе то Ремус пофиг было. Ты продал машину. А я еще долго ездить собираюсь. Но реально намного громче не стало?
Кароче раскрутил его седня. Одному болту башку скрутил. Не смог открутить датчик перегрева. Заглянул внутрь. Просвечивается нормально. Завтра будем газом греть остаток болта. Я так понимаю проходит через него нормально. А вот пади функцию свою он не выполняет.
remus свою машину не продал ) стоит ) периодически езжу )
Погрели ацетиленом кусок болта. Да ухватить толком нечем было. Неудобно. Под машиной делали. Датчик то так и не открутил. Потом наварили гайку на него. Спокойно выкрутили. Почти руками. Собрал все назад. Зря разбирал. :cry: Но зато убедился что не забит. :D
хз, я выбил и не жалею
