KolekZ
01.10.2002
321
г.Братск
Может кто че подскажет: не могу завести. Стартер крутит, но двигатель не схватывает. Заменил комплект свечей - результат тот же. Свечи выворачиваю - мокрые. На улице сейчас не то чтбы холодно, градусов 7-8. Заводилась и в большие морозы без проблем. Может ли такое быть из за засоренного топливного фильтра?
ИМХО. Фильтр здесь ни при чем. Искра ушла в землю.
Скорее всего фильтр не причем, свечи то мокрые...
Проблема наверное в зажигании. Как искать точно не знаю, так как это связано с моментом появления искры (если она вообще есть), обычными методами ээто не отловить. Но вообще для начала проверь есть ли вообще искра. Вот если нет, тогда надо озадачиваться как найти неисправность. Это могут быть следующие:
- самое банальное КЗ конденсатора
- обрыв или КЗ цепи управляющего транзистором катушек, но тогда скорее всего появился бы 21 код ошибки, кстати сделай самодиагностику для начала
- отсутствие питания или земли на катушки
- проблема с компом
То KolekZ.
Слушай так чем дело то кончилось. Нашел неисправность или нет.
С уважением.
