ТАХ сказал(а):господа! что за паника? никто Вас не разводит, просто мастер не сталкивался с этой проблемой на этом двигателе, вот и подход стандартный, смотреть метки цепи, так что ругайте, и не думайте плохо, потом самим стыдно будет, за свои мыслиsexexpert сказал(а):...открыть крышку цепи требует 10000 мин...окончательную цену не называет...похоже на развод какой то...им ничего не стоит сказать что вскрывали причина не в цепи но деньги за вскрытие надо будет отдать...что делать и в че может быть причина того что не заводится.??? как быть? я уже неделю без машины и в отчаянии(((- я бы ещё добавил, т.к. А33 - надо проверить КХХ, сопротивление обмоток, или сканером посмотреть его работуgavrilov сказал(а):Почему не заводится
1. Залили капитально двигатель. Масло жидкое (проверь уровень), компрессии нет - залить в каждый цилиндр по 50мл. масла и запускать с сухими свечами.
2. Долго "крутили" стартером. Подгорели щётки. Помехи на датчик КВ. Лечение - переборка стартера + минусовой провод под болт стартера.
двигай в сторону другого СТО, одназначно...
старайтесь попадать на СТО, которые делают ниссан
Артемий сказал(а):Этот парень здееесь D только я тоже до сих пор не знаю в чем причина. Но одно скажу точно. Буксиром лучше особо не пользоваться ибо у меня после последних дерганий на вервке ни с того ни с сего в салон попер белый дым через печку с запахом жженой резины (а кефир и не завелся таки, но и больше я не пробовал)оО что это было и откуда я узнаю только послезавтра. И кстати по симптомам весьма похоже как и у меня
- если всё хорошо машина запускается, на ура с первой попытки!sexexpert сказал(а):..Все датчики работают исправно...диагностика вообще никаких ошибок не выявила(((
ТАХ сказал(а):- если всё хорошо машина запускается, на ура с первой попытки!sexexpert сказал(а):..Все датчики работают исправно...диагностика вообще никаких ошибок не выявила(((
диагностика выдает ошибку если у датчика обрыв цепи, а если он работает не правильно, надо смотреть его параметры, так вот, как работает КХХ на сколько открывается и закрывается, какая компрессия? какая осциллограмма заднего датчика коленвала? всё это и написали смотреть
polyansky сказал(а):снова по поводу перескока цепи: если компрессия есть, то ничего там не заклинило и все в этом духе. Ты можешь согласиться на снятие крышки ГРМ, но тогда я бы советовал тебе при этом присутствовать. Если метки на месте (а они на месте), то процедура за счет мастераЕсли они согласны на таких условиях....
ЗЫ. Знаю я пример, когда на свежем дизельном Ситроене "спецы" по подозрению в перескоке ремня разобрали мотор. Все было ок. Потому они зажали клапан в тиски и гнули его молотком.. Надо же было как-то "спасать свои задницы"...) Если что - с цепями будет так же. Скажут, мол, таки да - перескочило
sexexpert сказал(а):polyansky сказал(а):снова по поводу перескока цепи: если компрессия есть, то ничего там не заклинило и все в этом духе. Ты можешь согласиться на снятие крышки ГРМ, но тогда я бы советовал тебе при этом присутствовать. Если метки на месте (а они на месте), то процедура за счет мастераЕсли они согласны на таких условиях....
вот уроды....крышку грм пока снимать не будут...снимут крышку где клапана, посмотреть не загну ло ли чего....а компрессия 9,5...это плохо
Да...во всех одинаковая компурессия, пока договорились что вскроют переднюю крышку при мне там цена работы 300 руб а дальше будут смотреть что не так...я думаю может мне к официалам съездить...город маленький сервисов мало у насpolyansky сказал(а):компрессия 9.5 - это маловато. Но кто тебе сказал, что компрессометр у них исправный? А в остальных горшках сколько? Если примерно столько же, то считай компрессия нормальная. Или пробег у твоего мотора тысяч 500, тогда 10 очков вполне норма. Ориентироваться надо в первую очередь по разбросу давления между котлами, а не по абсолютным величинам. Кстати, измеряли же на холодном моторе, да?) С нажатием педали газа или без?
Более того, кто сказал, что при компрессии 9.5 мотор не работает? Я думаю, что заведется он и при 7, вот только работать будет из рук вон плохо. Это я к чему.. пониженная компрессия не преграда для заводки мотора. А что вообще значит "нет такта впуска"? А все остальные, значит, есть? Куда делся такт из четырехтактного мотора? Эх, как хорошо, что я не бываю у мотористов.. иначе сколько бы уже драк имело место быть![]()
Прочти внимательно и услышь!!! 1. Или твои мастера полные козлы. 2 Или они хотят тебя жутко налошить. Пойми, что у них нет даже идей, потому они начинают пытаться проверять то, что по их мнению может быть.
Вообще шуток кроме я бы поставил машину в теплый гараж, закрутил бы новые свечи (да любые - хоть под 16и кл. ТАЗ) и попробовал бы завести. Если есть искра и есть подача топлива - то она заведется! Но еще раз повторяю.. было дело у парня из Одессы. после замены вкладышей перестала заводиться. Снимали крышки - проверяли метки. Все было на месте. С буксира заводилось, со стартера нет. Как оно потом заработало - не известно. Точнее еще что: они (мастера) как-то заводили без КПП (не знаю к чему они лепили стартер), и без КПП заводилось. Ставили коробку, и снова мертво.. Я лично грешил на датчик положения коленвала, но не знаю. Как бы в твоем случае все не было проще.
Кроме искры надо проверить открытие форсунок при прокрутке. Элементарно, подключить лампочку на 3 вт и крутить
Rally сказал(а):sexexpert сказал(а):polyansky сказал(а):снова по поводу перескока цепи: если компрессия есть, то ничего там не заклинило и все в этом духе. Ты можешь согласиться на снятие крышки ГРМ, но тогда я бы советовал тебе при этом присутствовать. Если метки на месте (а они на месте), то процедура за счет мастераЕсли они согласны на таких условиях....
Беги от туда, разводят
были три попытки завести машину интервал 20-30 минут тоже самое((( и педаль выжемал и короткми нажатием пытался!Макс сказал(а):залил свечи, попробуй завести полностью выжав педаль газа
Загонял на мойку, отогрел, поменял три свечи на новые, запуск был такойже что и сейча, это когда я ее первый раз не завел в -27 после работы, стояла три дня на работе. прикол в чем стояли два аккумулятора запораленены, в момент запуска один человек стоял и дергал за дросель а я крутил стартер без остановки, завелась очень чяжело и с медленным разгоном )))Макс сказал(а):Придется выкрутить свечи и поставить любые другие, например пусть даже старые иридиевые.
Или вызывать отогревальщиков.
gavrilov писал(а):Почему не заводится
Макс сказал(а):gavrilov писал(а):Почему не заводится
